标题: INTEL芯片组主板上电时序 [打印本页]
作者: zhy123    时间: 2011-10-13 14:37
标题: INTEL芯片组主板上电时序
未插ATX电源时        1.      1、装入电池后首先送出RTCRST#,3V_BAT给南桥;《RTC是Real Time Clock,意为实时时钟;rst是reset,意为复位》(CMOS电池没电或CMOS跳线设为清零时,VCCRTC为低电平(检测点:CMOS跳线1脚),RTCRST#有效,使CMOS电路复位状态,即保存的CMOS消息丢失。《VCCRTC是Real Time Clock VCC的缩写,意为实时时钟(正)电源》)《3V_BAT是电池电压,即VCCRTC,在待机状态中,若此电池没有或者没有电,接通电源后,将首先调用转换出的+3VSB,代替电池3V-BAT .
  2.南桥得到以上2个条件后,给晶振提供电压,晶振起振,送出32.768KHz频率给南桥。
                                                         插上ATX电源但未短接开关针时                                             3、              3、主板上的1117芯片将紫色线送出的+5VSB待机电压转换出+3VSB,(一路给南桥的ACPI供电,另一路给VCCRTC的另一个二极管供电,取代电池,达到省电的目的,其他路给开关和其他地方提供上拉) IO检查+5VSB是否正常,若正常则发出RSMRST#,通知南桥待机电压OK;  《SB是Stand By ,俗称待机电压》《RSMRST#是Resume Well Reset的缩写,意为重启正常复位,resume意为重新开始,复位,可以理解为待机电压正常的信号,电压3.3V。RSMRST#是恢复常态的复位信号,用来复位ACPI控制器,如果此信号为低电平,则南桥ACPI控制器始终处于复位状态,当然就无法上电了,此信号的产生来源不一定,需要查图纸。总之,只要南桥得到了3.3V的高电平就可以了。
4、南桥送出SUSCLK(32KHz);《SUSCLK: 挂起时钟信号:这个时钟是RTC时钟发生器通过其它芯片产生的时钟来输出的》
        短接开关针后        5、5、按下电源开关后,送出PWRBTN#给IO;《PWRBTN#是电源按钮,如果系统已经处于睡眠状态,那么这个信号将触发一个唤醒事件,如果PWRBTN#有xxxxxx间超过4s,不管系统处在S0,S2,S3,S4状态,都将无条件转到S5状态》
6、IO收到后发出IO_PWRBTN#给南桥;
7、南桥送出SLP_S4#和SLP_S3#给IO;《SLP_S3#和SLP_S4#是电源层的休眠控制信号。当进入S3挂起到内存,S4挂起到硬盘,S5软关机状态时,这个信号将关掉所有的非关键性的系统电源》
8、IO发出PS_ON#(持续低电平)给ATX电源;
9、当ATX电源收到PS_ON#由高->低后,即送出+12V,-12V,+5V,-5V,+3.3V,PG等电压;《PS_ON#即为电源绿线,低电平有效。
        供电电路部分
10、当主电压送出后,即通过主板电路转换出其他工作电
压;VTT_CPU,1.5V,2.5V_DAC,5V_Dual,3V_Dual,1.8V_Dual《VTT是AGTL总线终端电压。针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56的排阻,就是它了》《+5V_Dual是指双+5V电压》
11、当+VTT_CPU一路供给CPU后,另一路会经过电路转换出VTT_PWRGD信号(高电平),给CPU、电源管理芯片、 时钟芯片。
12、CPU收到VTT_PWRGD后,发出VID[0:5]组合信号给cpu电源管理芯片VRM;《VID是在CPU得到VTT电压之后,CPU通过它上面的VID脚的接地与不接地,来拉低与置高电源IC上面VID脚的电压,让电源IC知道CPU需要多少V的供电》
13、电源管理芯片,在供电正常和收到VTT_PWRGD和CPU发来的VID组合后,产生VCORE;《VCORE电压是提供给CPU工作的电压,电压转换主要分为两种1)线性电压调变2)PWM调变(也称为脉冲宽度调变)。一般VCORE电压都是通过第二种方法调变得到的》
14、当VCORE正常后,电源管理芯片发出VRMPWRGD信号给南桥,通知南桥此时CPU电压已经正常;《 VRMPWRGD 即:CPU电源正常信号:这个信号直接连接到CPU电源管理芯片,该信号正常表示VRM是稳定的。这个输入信号与PWROK在内部是相与的》
                                                         时钟电路部分
15、时钟芯片收到VTT_PWRGD,且其3.3V电压和14.318MHz都正常后发出各组频率;
                                                          复位电路部分
16、ATX电源灰色线延时发出ATXPWRGD,经过电路转换送给南桥,或者IO延时发出PWROK给南桥;
17、南桥发出CPUPWRGD给CPU,通知CPU电压已经正常;
18、南桥电压、时钟都正常,且收到VRMPWRGD、PWROK后,发出PLTRST#及PCIRST#给各个设备;《PLTRST#是平台复位信号,为总复位信号》
19、北桥接收到南桥发出的PLTRST#,且其电压、时钟都正常,大约1ms后北桥发出CPURST#给CPU,通知CPU可以开始执行第一个指令动作。
作者: (未读信息8)    时间: 2011-10-13 21:39
那么好的质料,才几个人看也太可惜了吧
作者: 画笔2H    时间: 2011-10-14 07:11
顶,我正在学这个。
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-14 07:32
那么好资料,才两三个人看!哎!!!
收藏以后学习!
作者: 好爱    时间: 2011-10-14 09:27
学修主板的好资料啊,应该是必须掌握的最基础的东西,好好学习,
作者: 好爱    时间: 2011-10-14 09:28
作者: 冶睢    时间: 2011-10-14 14:18
好资料,术语都有讲解,谢谢楼主
作者: www95995    时间: 2011-10-14 16:08
顶起 好贴  有AMD的嘛
作者: 三江大众科技    时间: 2011-10-18 13:22
学修主板的好资料啊,应该是必须掌握的最基础的东西,好好学习.谢谢楼主{:soso_e102:}
作者: DQF328    时间: 2011-10-18 14:14
很好的基础资料,术语都有讲解,谢谢楼主分享
作者: 江柯    时间: 2011-10-18 14:19
haodong西  学习了
作者: 昌华家电维修    时间: 2011-10-21 10:14
这个资料太好了,谢谢了。
作者: 板卡新人    时间: 2011-10-21 22:17
记下来了脑袋里就不会那么乱了~~~感谢~~哈哈!!
作者: huangkiven1980    时间: 2011-11-1 23:27
各个术语的解析很给力,楼主也很给力。
作者: 修高清    时间: 2011-11-2 08:54
再给个图联系说明一下就好了
作者: dfdnwl    时间: 2011-11-3 21:11
谢谢LZ讲解
作者: 落星    时间: 2011-11-6 10:45
要是能讲解下这些代号的测试点在哪就更好了
作者: ygz100    时间: 2011-11-6 17:16
讲的很明白哦
作者: 杀了    时间: 2011-11-7 00:02
好资料 我已经编辑打印了 谢谢
作者: as52020240as    时间: 2011-11-22 00:01
是的,大部分都是这样吧,但具体的厂商设计可能有一点点不一样,我看过ECS945PL-A 的图纸,时钟开启信号是在CORE出来之后才有的。
作者: 信天游    时间: 2011-11-26 19:19
很好的资料,谢谢。
作者: YOOY    时间: 2011-11-26 20:40
术语反应不是很好,不坚固啊,要多看看术语先
作者: 文华阁    时间: 2011-11-26 21:02
刚在另篇帖子那下载完 就到这看见了
作者: 吴有文    时间: 2011-11-26 21:41
这个是比较详细的讲解,很是受益非常谢谢分享。对我们新手来讲多一些这样方面的讲解就好。
作者: wangyizhang    时间: 2011-11-26 22:17
谢谢楼主    我现在刚学     比我老师讲的好多了    你牛     感觉你可以开培训班了
作者: hrding186    时间: 2011-11-27 22:18
楼主辛苦了,真是好资料,值得我深研究
作者: chgy    时间: 2011-11-27 22:31
资料在哪,怎么没看到?
作者: 南方电子    时间: 2011-11-28 18:12
INTEL芯片组主板上电时序  合我学习
作者: nihaovbz0    时间: 2011-12-1 12:21
看贴就回 看贴就回...........................
作者: cp520168    时间: 2011-12-10 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 610555528    时间: 2011-12-10 11:44
谢谢楼主的分享
作者: cp520168    时间: 2011-12-10 17:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yfbinbin    时间: 2011-12-12 15:13
是的,能加上这供电的关键测试点就好了,能上图吗?
作者: AK-47    时间: 2011-12-12 15:30
经典 啊 看来楼主确实有两把刷子
作者: hrding186    时间: 2011-12-28 20:26
楼主辛苦了,你这贴对我来说是精华,谢谢!
作者: yang507    时间: 2011-12-31 19:40
好资料,谢谢分享
作者: wln1961    时间: 2012-1-13 20:10
讲的确实不错
作者: xyx205040    时间: 2012-1-14 09:04
很不错,学习了!
作者: xjy2872    时间: 2012-1-14 12:24
讲的很详细,笔记本的有吗?
作者: linfeng302    时间: 2012-1-15 11:51
真是写的好的。。不容易了。。。。学习了。
作者: yang168lu    时间: 2012-1-15 12:14
学习了,我也是新手,急需这些资料,谢谢楼主!
作者: 慢悠悠    时间: 2012-1-28 00:55
这个是所有INTEL的吗
作者: ingwu001    时间: 2012-1-29 21:12
新手还是有很多看不懂
作者: kangya1234    时间: 2012-2-2 12:34
好东西,对时序总是一头雾水,
作者: zww2011    时间: 2012-2-5 11:16
好资料 大家要
作者: rayxia    时间: 2012-2-5 12:24
很好的學習資料,對𥘉學者很有啟發,謝謝!!
作者: 庆元电子    时间: 2012-2-5 15:58
谢谢楼主的详细讲解。
作者: 大法师    时间: 2012-2-5 17:03
楼主的功底好深哟,台机主板可以做到秒杀了吧
作者: 精联    时间: 2012-2-6 11:18
谢谢了....
作者: thjren    时间: 2012-2-7 11:23
作者: penpen    时间: 2012-2-25 21:14
那么好的质料谢谢楼主
作者: 537988    时间: 2012-2-26 13:19
很好的资料  要是在有图 就完美了
作者: yang507    时间: 2012-3-1 09:18
学习了。。。
作者: ingwu001    时间: 2012-3-2 15:23
对着图纸看楼主的讲解非常有感觉
作者: liu19660824    时间: 2012-3-7 01:18
科普了   又前进一步
作者: hukee    时间: 2012-3-8 21:18
好文静,可惜,要是有一份intel的上电时序文件就好了。
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-3-18 23:56
这么全的资料是学修主板的第一步,谢谢楼主的分享。
作者: ct1982    时间: 2012-4-8 15:26
最后的几步写的更详细点就更完美了
作者: 超级马力    时间: 2012-4-9 10:29
很好的资料,对我们初学者很有帮助,下面还有没,谢谢了。
作者: lanlinghao    时间: 2012-4-27 20:37
谢谢分享!
作者: ccitlad    时间: 2012-5-5 15:07
太好了 ,不过VTT_PWRGD 怎么来的 ?  存在哪些途径 能否细细讲来   这一点我很不理解!谢了
作者: 小蝌蚪11    时间: 2012-5-7 12:46
作者: lxssxll    时间: 2012-5-7 15:48
台式机上电很容易就看明白了
作者: ヅ错觉~    时间: 2012-5-8 14:56
很好的资料
作者: xuchen68    时间: 2016-5-8 12:53
#在这里快速回复#腻害     学习了
