标题: CPU供电部分超烫维修一例。(顺便求大神帮助) [打印本页]
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-10-13 14:22
      隔壁拿来一主板、型号为:945GZ-M2
      故障原因:CPU供电部分(场馆、电感)超烫!烫到可以把场管取下!
      经查CPU供电还是有的、只是偏低、只有0.4左右。管理芯片使用的是ADP3181+ADP3110K.四相供电组合。
ADP3181
如图、经查确定为ADP3181坏、PWM3及PWM4无输出。找不到此芯片换!于是拆掉PWM3和PWM4上的ADP3110K、经试机正常亮机。证明ADP3181只是少了两个PWM输出、其他正常。但是本身四相被改成两相怕不稳定!(当然我没有进系统试机)
           所以想问我可不可以把四组PWM连接?因为没有示波器、所以也没办法看。这样子做是否可以得到四相供电?会不会拉低正常的两组PWM???能否长时间使用???
          出来大神吧!救救我吧!本人才初中学历(而且是打混的)没什么电子基础、真的不懂这PWM之类的。真心请教。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-10-13 14:34
四相就是四组相位不同,电压相等的电压,接到一起就只有一相了。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-10-13 14:36
大哥你说的什么我完全不懂、你能把帖子看完了再回答我不???
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-10-13 15:36
难道就没有大神帮忙解答一下、两组PWM带四组供电到底行不行?可恨板子不是我的!不然我肯定试试!
作者: pinpaixie    时间: 2011-10-13 16:17
不可以的,那电子浪太大,叠加的浪头太大,不可行
作者: 月饼    时间: 2011-10-13 17:18
注意看24脚。接地了就可以关闭第4相。如果PWM3 PWM4不接地。主芯片会以为你还需要4个PWM,结果你就用了2个。当然结果就是那2个会累死的。
正常是,你如果只用3相就需要把PWM4接地。2相就把PWM3 4都接地。
其他芯片有的是接供电才是屏蔽相位。具体看相关芯片的datasheet
作者: mjnbalj23    时间: 2011-10-13 17:22
两相用应当可以用! 最好找元件换上!
作者: laifan    时间: 2011-10-13 18:04
是不是接上就变一组了,就是比如你原来就一个上管一个下管。你接到一起就变两个上管两个下管,就是一组了,那样是不是多此一举啊,求各位指点
作者: kurui0062    时间: 2011-10-13 18:26
月饼 发表于 2011-10-13 17:18
注意看24脚。接地了就可以关闭第4相。如果PWM3 PWM4不接地。主芯片会以为你还需要4个PWM,结果你就用了2个。 ...
用这个办法关闭掉两项,其他两项是否可以正常工作?当然是要cpu功耗不能太大的情况下
作者: lmzs    时间: 2011-10-13 18:50
应该是电源IC的PWM3、4内部驱动电路坏。请问楼主改用两相供电时,场管不烫了吗?还是原来烫的正好是PWM3、4相的场管?你提的问题没有实际意义,不可以的。如果两相能用,就凑合着用吧!
作者: Hooger    时间: 2011-10-13 21:15
楼上的说得对,能凑合用,就用用吧
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-10-14 09:22
lmzs 发表于 2011-10-13 18:50
应该是电源IC的PWM3、4内部驱动电路坏。请问楼主改用两相供电时,场管不烫了吗?还是原来烫的正好是PWM3、4 ...
看清楚帖子、我说了、我把他改成两相之后是可以用的!但是人家是双核两相供电我可不敢给人家!所以才问能不能把四个PWM脚连起来!
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-10-14 09:25
两相可以工作、但是人家是双核我不敢给人家。所以才问能不能把四个PWM脚连起来
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-10-15 09:11
我之所以会把人家改才两相、场管之所以会烫就是因为少了两组PWM。我改了只用有的两组、你说场管还烫不?
这不是明显的事什么?难道我帖子还没有讲清楚......
那我在说一遍、场管烫是因为管理芯片少了两组PWM、而我没有芯片换、所以就改成两相供电且正常点亮、但是人家是双核、所以我不敢给人家、就这样。
作者: zhaohu    时间: 2011-10-15 17:04
还饼哥给力
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-15 17:42
关闭PWM3  4  改2相用,理论上是可用的 ,但不会太稳定,CPU 满负荷运转时,会出问题的.........
作者: 一雨    时间: 2011-10-15 17:49
我觉得不肯定的情况下换主芯片嘛,稳定多好,干嘛纠结于此呢?
作者: neco    时间: 2015-10-16 16:53
说的很正确,接到一起其它相位引脚就会失去本身功能作用。
作者: neco    时间: 2015-10-16 17:00
不能连起来的,如果连起来的话,PWM3和PWM4接地关闭相位供电作用将会失效。
作者: 1226143370    时间: 2015-10-16 17:01
解决了      就分享下
作者: neco    时间: 2015-10-16 17:05
电源IC的PWM3、4内部驱动电路坏的同时,其断电测量PWM3和PWM4引脚对地阻值应该为短路状态。
作者: neco    时间: 2015-10-16 17:13
这ADP3181主控芯片四组相位引脚应该是分别连接ADP3110K驱动IC 本身IN PWM脉冲信号输入引脚的,如果将四相将接到一起,其它三相将会失去本身引脚功能定义作用,即这里驱动IC本身损坏也会拉低PWM引脚输出工作电压。
作者: 丨升    时间: 2015-10-16 17:35
还饼哥给力
