标题: 让人郁闷的CQ45 [打印本页]
作者: 光头6号    时间: 2011-10-13 14:10
标题: 让人郁闷的CQ45
前天接了一台HP的CQ45
当时客户说是不开机
我按了开机后,LOG一下就出来了
客户不知道,我心里偷笑
就对客户说是主板问题,然后开单给他,并说修好联系他
本来这就是简单的系统问题,后面客户走了我就拿了出来搞
一试试查点吐血。系统就是装不了
南桥换了,北桥也换了,反正该换的都换了还是不行
修过这种机器的帮我想想大概是什么问题
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-10-13 14:20
装不得XP嘛?
作者: fengqiang2011    时间: 2011-10-13 14:26
晕,装不上系统就换南北桥吗,楼主是怎么想的,什么逻辑那
作者: 316309892    时间: 2011-10-13 14:32
先硬盘、后内存、换系统、清BIOS\刷BIOS(看看是不是装驱动会这样)显卡。
作者: firzh    时间: 2011-10-13 14:39
可以开机了。干嘛还要装系统?
作者: 光头6号    时间: 2011-10-13 14:57
硬件问题啊。XP  WINDOWS7都装不进去
firzh 发表于 2011-10-13 14:39
可以开机了。干嘛还要装系统?
系统进不去啊
作者: 光头6号    时间: 2011-10-13 14:58
一杯2锅头 发表于 2011-10-13 14:20
装不得XP嘛?
都装不进去
作者: 光头6号    时间: 2011-10-13 14:59
BIOS我都换个了,刷也刷过了  驱动都选不装了也不行啊
作者: 光头6号    时间: 2011-10-13 15:00
都搞过了还是不行
作者: 本本硬件    时间: 2011-10-13 15:01
这种机器确实蛮怪
作者: 光头6号    时间: 2011-10-13 15:04
本本硬件 发表于 2011-10-13 15:01
这种机器确实蛮怪
有没有碰到搞定的啊
作者: gzqone    时间: 2011-10-13 15:06
U盘装系统装不了?只能用WIN7安装光盘?
作者: 光头6号    时间: 2011-10-13 15:29
一样的,软件问题我已经排除了,现在估计就是硬件问题了。
作者: bitboy    时间: 2011-10-13 16:27
不是一修机,谨慎报价,把所有东西都试好了再报,否则那些隐性故障的机器,会搞死人的,很多客户会隐藏维修记录,目的是想让你以为是一修机然后报低价格给他,这就是血的教训啊
前天接台T60,客户拿来说屏无显,外接正常,拆机一看,显卡的红胶没了,直接报了维修和换板2个价,说是能修好是这个价,修不好换板是这个加,客户答应才动手,如果不看好,跑去检查屏线和屏就被拒额
作者: koukou    时间: 2011-10-13 16:33
那你就搞时钟嘛
作者: 光头6号    时间: 2011-10-13 16:58
koukou 发表于 2011-10-13 16:33
那你就搞时钟嘛
这跟时钟有关系吗?  有修好类似的 没。兄弟
作者: 光头6号    时间: 2011-10-13 17:00
哦 ,还 进不了PE
作者: koukou    时间: 2011-10-13 17:16
你这工程 也太大了  试试涩!
作者: 南通小鱼    时间: 2011-10-13 17:21
你是菜鸟中的菜鸟,一点都不谨慎。直接开修笔记本,没有从基本的台式电脑故障排除学起,建议先到电脑公司回去锻炼一两年。学习基本故障判断流程。
作者: 嘉仪网络    时间: 2011-10-13 17:23
兄弟明确的告诉你不是硬件问题,是软件问题,CQ45和CQ40都不怎么好装系统,要么就是系统装进去声卡打不了,要打UAA总线,和声卡补丁,你这个问题说的不清楚是装不了系统,关键是到那一步,是不是安装GHOST的时候复制过去了从硬盘启动就不行了还是装了就蓝屏,把问题说清楚才好搞,你这样换南桥,北桥的把问题搞大反而不好修
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-13 17:23
你这问题还头一次听过,期待你解决了分享下~~~哪位高人指点下
作者: snxwy888    时间: 2011-10-13 17:42
我前一个月也碰到一台DV4的,装不进系统,结果是CPU电感虚引起的,加焊解决。。建议LZ把电感全加焊一下
作者: 姚羲冰    时间: 2011-10-13 17:42
- HP有的新机是装不了XP的。 你装WIN7试试。应该是OK的!
作者: Y50201296    时间: 2011-10-13 17:42
HP的就是不好装系统。上次我装了十几个系统都不行。然后还是刷BIOSOK的要刷改良版BIOS
你哪个是不是装系统蓝屏啊?
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-13 17:46
用安装版的系统呢?
作者: 光头6号    时间: 2011-11-3 11:18
问题已经解决  是IO问题
