标题: 华硕掉电求助 [打印本页]
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-10-13 14:04
标题: 华硕掉电求助
刚开始是北桥短路 开机立马掉电 换了北桥 现在加电到0.46 0.47 0.48 然后掉电 大家帮我看看 会是什么问题 各大供电均正常
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-10-13 14:06
南桥有没有可能啊
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-13 14:09
可能是电压导致不太稳定。
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-10-13 14:30
把北桥拆了 也掉电 我想不是北桥的问题了
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-10-13 14:40
你先检测下看是不是那个电压没出来或者是被拉低了! 有可能还是后面有短路,好好测测!
作者: jsong.xang    时间: 2011-10-13 15:06
把电源强制开机,用手摸主板,哪个烫手换哪个
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-13 15:14
不要看他是否掉电,上假负载量CPU工作条件,如果条件满足就看你的运气了,估计还是你的桥没作好
