内存不兼容怎么解决
codename
2011-10-13 13:46
内存不兼容怎么解决
在外地,用的一台电脑实在是不敢恭维,一个字慢,via的芯片组,内存是金绑512M,于是找了根金士顿512M的,插上去随机蓝屏,不兼容,但两根单独只插任一根都没问题,由于在外地,用不了多久,买新的也不划算,在网上找了刷SPD的软件,不太会使用,只看到两根条子的主频,芯片数量什么的数字都一样,看百度说刷SPD有时能解决不兼容,把金士顿的SPD刷成金邦的了,结果还是不行,请问有没有其他的方法解决呢
socoolmk
2011-10-13 13:55
内存不兼容芯片组原因多一点吧 楼主
曼珠莎桦
2011-10-13 14:48
内存问题!就像两个人打架一样,再去市场淘一根吧。
958570717
2011-10-13 19:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我的地盘我做主2
2011-10-13 19:30
类存不兼容你可以去换一个兼容的类存 或者用一根类存
codename
2011-10-14 01:14
看来是只能换条大点的条子了
bingwang228
2011-10-14 07:08
淘两个一样的内存 一起用{:soso_e100:}
gzg123456gzg
2011-10-14 14:13
只能换掉,呵呵
wbmue
2011-10-14 16:13
苹果4代 iphone 4 外壳 水钻 手机套 保护套 相片DIY 韩国硅胶
店铺地址:
jishenke.taobao.com/
手机工坊 一线代理,让利大促销
100%官方正品 假一赔十
销量过千 好评连连
购买前必读:
此款手机壳采用
pc
高聚合材料制作,
远胜于市场上一般保护壳采用的abs工程塑料,
韧性很好,抗压抗震和耐磨能力很强,
无意的跌落是摔不破的,能有效的保护好你的手机!图案是烤制在手机壳上的,经过一万次尖锐笔尖摩擦试验,
绝对不会掉色!
此款手机壳采用了高端产品惯用的磨砂处理方式,表面具有非常
细腻的磨砂触感!
0.75mm
的极限厚度
能与手机很好的融为一体,不会增加额外的厚重感!
美斯特手机壳diy旗舰店
绿扬城外
2011-10-14 17:03
有时把两根内存插的位置互换一下可能会正常使用
陈恒义
2011-10-14 20:42
有没有解决的办法啊
guashunxiang
2011-10-14 21:09
换一条其他牌子的条子试试
996253427
2011-10-14 21:19
换下别的牌子内存
咸咖啡
2011-10-14 21:31
你插得内存两根,是不是一根金士顿的另外一根金绑的??这两根一起,肯定会不不兼容啊,换两个金士顿试试
