EMC开机后,有白线闪动
孤日
2008-5-10 21:51
EMC开机后,有白线闪动
emc17纯平,开机进到桌面后,桌面可以看到,但就是有白线闪动,屏最上方有一厘米宽的亮代,不知哪有问题,往高手指点指点,小的先谢过了
:D
偶遇
2008-5-10 21:58
是场扫描出了问题吧 最好发个图来给大家看看
游浮生物
2008-5-10 22:06
应该还是场扫描问题吧,检查+12V的供电滤波电容,整流二极管
长风
2008-5-11 00:40
场输出电路问题.
把显示器修精
2008-5-11 09:08
自 举升压电 容的 问 题
沁园春雪
2008-5-11 09:31
一般是场自举电容坏,少数自举二极管坏或场供电电压低,如带45V高压供电的,查45V线路
菩提树下顿悟
2008-5-11 10:11
应该是最上面有卷边
查场电路上的问题
查场IC 各脚上的电压 2 6 脚电压扁底
把电压修起来 也可以先换场IC试下
孤日
2008-5-11 10:39
好了,
,是场块边上的一个电容坏了,换上就好了,不过屏幕看起来不清晰,不是聚焦那种,而是好像有层白雾一样。
游浮生物
2008-5-11 10:50
原帖由
孤日
于 2008-5-11 10:39 发表
好了,
调下对比度就好了 。。。。。。字数不够。。。。。。。
胡朋
2008-5-11 10:51
孤日
2008-5-11 11:08
对比度调了,不行,白雾去不掉啊,
拓海烽
2008-5-11 11:15
调对比度,还有亮度,加速电压是否过高
