联想旭日C462A笔记本进液
祥云科技123
2011-10-13 13:03
联想旭日C462A笔记本进液
今天接到一款联想旭日的笔记本,客户说去年进过水,后来一直没有用过,我拆开来发现主板上基本没有什么进液的痕迹!电流跑到0.9A左右,7400显卡,我直接做了显卡,发现现象还是一样!然后我用示波器测CPU供电,发现了一个奇怪的问题,这款笔记本是两组供电,郁闷的是,两组供电一组有波形,一组没有波形,没有波形的电压在1V左右,请教高手们看看这是什么问题,还是我测量有问题!!!
阳光博维
2011-10-13 13:40
先仔细检查进夜位置有无断线之类的,
电脑维修手
2011-10-13 16:02
应该是不正常的那组有问题,查一下不正常的那组供电。
此人已死
2011-10-13 16:59
没波形,PWM没发出呀。从这里着手查吧。
liuxiongcheng
2011-10-13 17:07
没波形就不正常,这里是否进过液,进液机子基本上可以看到进液痕迹的啊
whdiy
2011-10-13 22:14
CPU供电芯片有没有PWRGOOD电压呢,这是关键。
雪中的诗
2011-10-14 07:39
检查没有的那组供电啊
心诚则灵通998
2011-10-14 09:16
换电感或者电容。
祥云科技123
2011-10-14 11:06
cpu供电部分没有进液的痕迹!我想会不会是控制芯片坏了呢?
祥云科技123
2011-10-14 11:07
没有波形的那组电压是有的,1V多一点
lijianfuwx
2011-10-14 16:07
正常有分顺序,看一下U复位,时钟。应该是没过内存。
没钱不行
2011-10-14 21:50
近时序修,先看有没有复位,PG。
豆腐刀
2011-10-15 00:23
量开关管G极波形
量电感靠电容一侧是没波形的
祥云科技123
2011-10-15 09:48
时钟有的,我直接量电感的
