标题: 求电源故障思路 [打印本页]
作者: 苍背金鹏    时间: 2011-10-13 12:09
标题: 求电源故障思路
我是个新手,最近修一个损坏的电源,短接绿黑线,风扇不转,拆开后,表面上看,都没有问题,电容都没有鼓包之类的现象,各们大侠,指点下,维修思路。
作者: hu635323888    时间: 2011-10-13 12:17
    先看辅助电源部分工不工作
作者: 益斋    时间: 2011-10-13 16:30
先提供各个输出的电压?绿线电压正常否再说。
作者: 张定文    时间: 2011-10-13 17:44
紫色线有待机5V电压吗
作者: 苍背金鹏    时间: 2011-10-13 20:22
正常输出为12V电压的,只有0.6V,正常为5V的,根本就没有电压。是怎么回事啊
作者: 苍背金鹏    时间: 2011-10-13 22:07
我刚才测了一下,绿线和紫线都为5V,其他的都是0。保险丝在X100电阻档位上是6.5,请问,这可以判断是什么问题吗?
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-14 10:38
电源保护了,12V,5V都可以是低电压。看通电时+3.3V+5V+12V有没有瞬间电压,然后查那一路的问题。
作者: y8160000    时间: 2011-10-14 11:15
我现在的水平都是换了明显现象的电容有问题的,其它的基本上没有修好过,水平太差,期待高手指点,
