标题: 顶星C51GM2开机后掉电 [打印本页]
作者: zouchunyong    时间: 2011-10-13 11:17
标题: 顶星C51GM2开机后掉电
今天修到一片板顶星C51GM2开机后掉电,多开几次又能正常开机也能点亮 ,U座,桥,IC都压了,还是一样,没头绪了,谁能帮帮我啊?
作者: h-bbs    时间: 2011-10-13 11:42
不知道跟电源有没有关系?如果没有那跟板内层有关了
作者: hello6219    时间: 2011-10-14 16:34
能开以后 是一天都能开,还是拔了电源线过一会 还是这样?电源换了试过没有,不能开的时候 有没有量下电压
作者: zouchunyong    时间: 2011-10-14 21:39
有时也会掉电,电源换过,不能开的时候触发电路电压正常,晕了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4445876
作者: hello6219    时间: 2011-10-14 23:12
触发条件都正常 导致不能触发? 南桥或者IO虚焊?
作者: localman    时间: 2011-10-14 23:33
能点亮后再掉电的话,凭经验一般就是桥了。
作者: zouchunyong    时间: 2011-10-18 15:39
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn) ...
IO托过了,一样,很有可能是桥啊
