东芝M20开机总是提示F1重新设置时间,换coms电池无果!
qiangwaixingren
2011-10-13 11:08
东芝M20开机总是提示F1重新设置时间,换了好几个coms电池,都没有用,只要断电就要重新设置一遍时间,不 拔电源就没有问题,一拔电源设置好的BIOS设置就初始化了,BIOS设置存储不住,请高手指点是那里的除了问题,在此之前刷过BIOS,从1。2版本刷到1.9版本了。应该跟刷BIOS没有关系,现在本都正常,就是一拔电源
就要重新设置时间!请高手指点!
turongyu
2011-10-13 11:22
应该是南桥的时钟模块坏了吧
刘丽华
2011-10-13 11:27
检查RTC电路,不行就南桥坏了。
豆腐刀
2011-10-13 15:24
RTC供电,只有几个电阻和两个二极管,要是电压能正常供给南桥,哪就拿南桥开刀喽
tianpengliang
2011-10-17 21:57
南桥的问题
474081537
2011-10-17 22:00
像这种如果RTC模块没问题的话就是南桥的问题了
474081537
2011-10-17 22:17
说错了,是RTC电路的,确定COMS电池有电就只剩这两个地方了,
lichaolian
2011-10-17 23:13
是啊,换个南桥吧
jijiji
2011-10-18 00:01
COMS电池供电查查,没有问题就干南桥
yzw87
2011-10-18 10:14
电池上板后量一下电量,会不会被拉底了,南桥到COMS电路有没有断线,没有的话换南桥吧
liuxiongcheng
2011-10-18 10:19
如果是要干南桥还是算了,一般你把笔记本电池放上就没问题了的,这个也不影响使用啊
直接点
2011-10-18 11:18
楼上说得对,把笔记本电池放上给RTC电路供电
