标题: LG 经常无信号。。 [打印本页]
作者: 846701104    时间: 2011-10-13 10:28
标题: LG 经常无信号。。
一台22寸LG的液晶经常无信号是什么问题呢?正常时开机几个小时都正常,第二天再开机又是无信号了,换了VGA 接口的三极管,二极管,晶振 还是一样。修得头痛了。是哪里的问题呢?
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-13 10:32
那就换个普通的驱动板试试
作者: hai5201314    时间: 2011-10-13 10:47
直接换块驱动板试试
作者: hai5201314    时间: 2011-10-13 10:48
加焊一下主控芯片,图像处理芯片
作者: 小王良    时间: 2011-10-13 10:49
打一下行场的对地值。。。二个一般是接近,不能差太多。这个故障一般是程序跟小电容漏电引起的
作者: 846701104    时间: 2011-10-13 10:53
hai5201314 发表于 2011-10-13 10:47
直接换块驱动板试试
换过是正常的,加焊过板上的所有的芯片了
作者: hu635323888    时间: 2011-10-13 13:19
支持    顶
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-13 14:15
绝对有电容漏电的,好好查查贴片电容
作者: wang774512    时间: 2011-10-13 14:27
是驱动板的问题....换一个吧,,,,,
作者: 846701104    时间: 2011-10-13 17:11
那你有驱动数据吗???
作者: 小王良    时间: 2011-10-13 18:39
我不知道你的液晶型号,我怎么样帮你啊,
作者: hai5201314    时间: 2011-10-14 11:01
直接就改个驱动板!节约时间
作者: 高压线圈    时间: 2011-10-14 11:04
估计程序坏了
作者: sczzm502    时间: 2011-10-14 11:09
程序容易出问题,有条件刷程序试试
作者: 846701104    时间: 2011-10-14 11:10
谢谢各位的回复,已经修好了,拆了VGA头发现行 场扫描的2条线路都有氧化。直接飞线OK。。这么简单的问题却被我想得那么复杂的修。还要继续努力学习啊、
