显示器经常自动调整屏幕
myatlantic
2011-10-13 10:21
显示器经常自动调整屏幕
使用中的一台71G+显示器,经常自己调整屏幕,有时还会自己跳出OSD调整界面。
烧过几次高压板,自己换过零件,一直在用着。
请问是哪里的问题,谢谢!
明扬电脑医院
2011-10-13 10:32
按键问题多
羊马儿
2011-10-13 10:34
按键有可能有轻微的漏电
liujunjiang
2011-10-13 10:49
把按键全换了.如果不行.不装按键盘试一下
hai5201314
2011-10-13 10:50
把按键换掉
xhb199331
2011-10-13 11:45
菜鸟路过
阳光梦
2011-10-13 12:19
不装按键试下 不出的话就换按键 很简单的啊
jsong.xang
2011-10-13 12:19
最好的结果是按键坏了,如果不是就麻烦了,可能是BIOS有问题
zfqzq
2011-10-13 13:53
自动跳菜单,很多情况是按键板,LZ可以开机后,再关机拔掉按键板来确定
罗梦军
2011-10-13 14:05
应是按键盘的问题,查查按键板是不是有轻微漏电
秋风惆怅
2011-10-13 19:06
按键坏的可能性比较大,先换按键试试。
cxz226666
2011-10-14 13:15
路过看看学学
耶稣视觉神话
2011-10-14 13:22
{:4_124:}
hello6219
2011-10-14 14:23
上面都说了,换个按键板先试下,原来按键板可能某几个按键或者电容等有问题
996253427
2011-10-14 21:30
按键换下试
哼哼哈兮
2011-10-15 15:09
把按键板拆下来测试是否还会跳出,如果不跳,按键问题,还跳的话,可能是驱动板的IC有问题
狂欢时节
2011-10-15 17:02
我也觉得是按键
2015-7-19 09:58
驱动板也会导致这样的问题,以前就修过
wpcandyy
2015-7-20 22:07
进来学习一下。
广河笔记本维修
2015-7-22 19:35
这种还没碰到过
