标题: 上不了网 [打印本页]
作者: 灰色的羽毛    时间: 2011-10-13 09:48
标题: 上不了网
接上网线后,本地连接仍然打叉,和没接是一样的,网络和猫都是正常的,给个维修思路
作者: 573738349    时间: 2011-10-13 09:59
水晶头正常吗?水晶头借口正常吗?网卡正常吗?
作者: 573738349    时间: 2011-10-13 10:00
还有驱动看看!
作者: firzh    时间: 2011-10-13 10:03
   楼上说的,你都试试, 上不了网,不是难题。
作者: lijianfuwx    时间: 2011-10-13 10:05
灯有没有亮,看一下网桥。
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-13 10:07
你进PE试下     在PE里可以上网的话就说明是系统的问题      在PE里也不能上网的话就是硬件的问题   网线  网卡了
作者: 371833131    时间: 2011-10-13 11:15
可能网卡坏了。
作者: RocKing    时间: 2011-10-13 11:19
一般是网卡坏了!
作者: sczzm502    时间: 2011-10-13 11:20
是不是WIN7系统,看是不是驱动没有装?
作者: jsong.xang    时间: 2011-10-13 15:15
本地联接打叉,说明网卡驱动没问题,看接水晶头的接口是否有冷焊,网线是否是好的,还有网线是用的交叉线还是平行线?
作者: Gct1992    时间: 2011-10-13 15:39
一步步检查   先软后硬
作者: qazzymppl    时间: 2011-10-13 15:43
网线和水晶头你换台机器试下。能认就好。驱动问题可能,网卡问题可能。但是感觉重做个系统应该会好。
