联想17寸正屏不开机,现故障为全屏白条纹
dragonkyo
2011-10-13 09:37
昨天拆修一台联想LXM-L17AB液晶显示器,报修人说之前显示器总提示小黑框,现在为无法开机。
通电试机时无电源灯,按开关键无反应。拆机测量电源输出电源(12V,5V)正常,目测电源高压一体板也无异常元件,万用表打主要元件也没有发现后装回。
再试机通电有电源指示灯,自动开机,显示联想LOGO,几秒钟有无信号提示框,但图像不稳定,再后来出现白色条纹,并且剧烈抖动,请大家帮忙看看,谢谢先。
dragonkyo
2011-10-13 09:37
二楼上图,谢谢!
台亚
2011-10-13 09:43
这种会不会是信号,屏线,屏都有可能吧
boyi
2011-10-13 09:44
你这个是屏坏了
dragonkyo
2011-10-13 09:49
在公司图片上传可能不行,进度很慢。我用GM2621通用板试过了,通电有指示灯,也可正常开,关机,但屏幕只有背光,无任何显示,路线用的是5V电压,1280*1024分辨率。
dragonkyo
2011-10-13 12:58
图片已经上传了,但机器有时候又会开不了机。
iamqiaowei
2011-10-13 13:03
开不了机器看看是不是开关键有问题啊
hu635323888
2011-10-13 13:07
屏应该没问题 换排线 换驱动板试屏
xuan5312
2011-10-13 14:04
联想LOGO画面正常=屏一切正常!
dragonkyo
2011-10-13 15:11
我也感觉屏没有问题,但没有别的驱动板可以试,用通用的GM6261试了两块都不行,有背光没有显示,单独给驱动板提供12V和5V电压试也是有背光没有显示,显示器的工程模式我没有试出来,反正液晶能显示的时候按每个键功能都正常,应该能排除按键的可能,不知道是不是程序坏了,还是屏坏了。
张定文
2011-10-13 18:16
还是要先确定是否屏问题才好修。
张定文
2011-10-13 22:12
确定是屏问题 这种整体图像故障按道理是有救的。
www359612139
2011-10-13 22:33
联想的 大都是驱动板坏的多! 修了N多了
