标题: 电源板的电容可以用固态电容代换吗? [打印本页]
作者: jirst    时间: 2011-10-13 09:29
长城171aplus的电源高压一体板,电源滤波部分两个470uf,25v的电容鼓包,机主要求用他的固态电容330uf,16v来代换,请问可以吗?
作者: y0927    时间: 2011-10-13 10:05
电容代换只能是电压和容量比原来的略高可以,小了不行。
作者: dfq5201314dfq    时间: 2011-10-13 10:29
不行
作者: jirst    时间: 2011-10-13 11:17
机主的理由是输入电压是12伏的,考虑到空载时候高一点,也不会超过16伏。
作者: eoeye    时间: 2011-10-13 11:29
NO NO NO NO NO.
作者: 落成    时间: 2011-10-13 12:27
电容耐压低了不行,耐压和容量要大于或等于原来的电容,这是基本原则
作者: 戒烟。    时间: 2011-10-13 12:29
不可以的只能大带小不能小带大
作者: hu635323888    时间: 2011-10-13 12:30
    不行的
作者: xuan5312    时间: 2011-10-13 14:09
你让他自个回去代换就行了,电源电压稳定的情况下也不是不可以。PC电源里几乎全是16V电解用在12V端。也没什么事。
作者: wang774512    时间: 2011-10-13 14:38
你可以查一上起包的电容所在人电压为多少,如果是12V,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,可以代的
作者: 维修公司    时间: 2011-10-13 16:42
可以代换,但要考虑耐压值,,
作者: 张定文    时间: 2011-10-13 18:06
可以代换 一定要耐压相同或更高点。
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-14 18:33
16v的最好别用,用也得用25V的或是更大的,耐压值低于实际电压,电容会迅速发热,甚至爆一声
作者: jirst    时间: 2011-10-15 09:35
已经代换了。连续使用了10小时,电容温度正常。谢谢回复的朋友。
作者: 诺言科技    时间: 2011-10-16 08:44
如果客户一直坚持
你先把自己摘清,出了事 你不负责!
估计吓他一下他就听你话了!
作者: 一条河    时间: 2011-10-16 15:05
不行,固态电容要是同容量,耐压相同的当然好了。
作者: 286318453    时间: 2011-10-16 18:23
之前看过教程和老师说过。容量和耐压值等于或大于原来的。120%
作者: 红云哥哥    时间: 2011-10-16 20:59
我试过 电源适配器450V 100UF坏 没有合适的  用47UF 450V也能长时间正常工作  只要耐压够就行
