标题: 菲利普107S51 显示器指示灯可以亮但显示器无显示求助 [打印本页]
作者: 卓越电子    时间: 2008-5-10 20:26
菲利普107S51 显示器指示灯可以亮但显示器无显示测得行管正常,开机后输入主机信号感觉没有高压显示,电源继电器卡卡响,瞬间能听到在高压包附近有响声,因为没有图纸,板上的三极管二级管都测试过了,没有问题..请大家帮忙分析一下这个是什么问题,给提供一下分析思路,或提供图纸,小弟感谢大家了
作者: 卓越电子    时间: 2008-5-10 20:34
这个高压包是TLF269E-01-33 用什么可以带换那?我这没有这个型号
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-10 20:41
这个型号是厂家编号需拆下找卖显示器高压包的另配,可能型号不同亦可用
作者: 卓越电子    时间: 2008-5-10 20:43
这种故障有没有别的可能我测场效应管没有穿!
作者: 长风    时间: 2008-5-11 00:46
断开行管.接上假负载.先监测一下降压是否正常.推动电路是否正常,如都正常.再去更换高压包.
作者: 卓越电子    时间: 2008-5-11 19:12
拆下行输出管..接假负载后..灯泡正常发光,测得行管C   E  级电压是90V稳定,测得B极对地用交流档有大概7伏左右的电压用直流档只有瞬间有电压闪过........没有异常的响声 ...我用的是数字万用表...请大家指教
作者: 卓越电子    时间: 2008-5-11 19:39
那只有直接更换高压包实验了,显示器不接假负载会烧开关管吗
作者: 卓越电子    时间: 2008-5-14 21:37
终于修好了...更换一个新的高压包后..故障排除....不过现在屏幕有的地方清晰有的地方模糊不知道为什么请高手指点.
作者: 李德阳    时间: 2008-5-15 12:30
我想应该是 你的 聚焦级 没调好拉
作者: 恒通视听维修    时间: 2008-5-15 15:52
原帖由 卓越电子 于 2008-5-14 21:37 发表
我換過,這種不是原裝的高壓包就是這樣了,如何調都不得的。
作者: 卓越电子    时间: 2008-5-16 19:49
那我知道了..新手不会加经验啊...在这里谢谢大家的帮助....兄弟非常感谢
作者: 于海东一    时间: 2010-1-26 11:00
真是郁闷啊,换高压包得多少钱啊
作者: 会员197011    时间: 2010-1-26 22:23
管座可能绝缘不良。
