标题: 如何给大电容放电?? [打印本页]
作者: 昆山主板维修    时间: 2008-5-10 20:03
标题: 如何给大电容放电??
刚刚在看,万用表说明书上面说"请在测试电容容量之前,必须对电容充分地放电,以防止损坏仪表",请问如何放电??
多大的电容称为"大电容"?怎么放电??
放电如何接啊,没有说啊???
[ 本帖最后由 昆山主板维修 于 2008-5-11 08:36 编辑 ]
作者: 伍百万    时间: 2008-5-10 20:11
看你是几V的电容~~然后选对V数的灯泡来放电~
作者: 弓长王其    时间: 2008-5-10 20:14
低压的,小容量的直接用表笔....
    高压的 用灯泡,  以前学修显示器的时候,开关电源的400V电解电容,我都是直接用表笔,或者是棋子直接短路的..... 打坏好几付表笔....  现在都是用灯泡, 现在想想都后怕,  年轻的时候胆子怎么那么大!   昨天还被400V电容给打了一下。....
[ 本帖最后由 弓长王其 于 2008-5-11 01:28 编辑 ]
作者: 老康维修    时间: 2008-5-10 20:17
搞一个220v/60-100w的灯泡,不仅能放所有电容的的电(不包括工业高压电容),而且在修理短路故障时也是很好的帮手。
作者: 卢笛    时间: 2008-5-10 20:29
4楼说得差不多  我有次做实验将尖嘴钳子尖都打坏了
作者: 午夜梦回    时间: 2008-5-10 20:29
标题: 回复 #3 弓长王其 的帖子
对开关电源400V电容用表笔放电会不会搞坏电容啊?光是那个响声我就怕到要命
作者: 华盛    时间: 2008-5-10 20:52
曾经给用一个起子给一台百威功放上的电容短路!,电容上那跟机箱铜柱上一样的脚被打掉一半!
作者: 零与一    时间: 2008-5-10 21:27
我都挨大电容电到几次了,在修电源的时候.呵呵,我主要是用电烙铁来放电,用万用表短接了几次.那火光真是动人,搞不好还得烧元件,呵呵,
作者: 似水无痕    时间: 2008-5-10 22:16
容量小的可以直接短接两个脚,容量大的可以用电阻,100欧左右就可以。电压400伏的话电流才4安。
作者: jeenpc    时间: 2008-5-11 00:05
其实很简单,用电烙铁放电,安全快捷,那他的插头直接接电容的引角。
作者: 笨笨辉学维修    时间: 2008-5-11 09:55
楼上几位都是高手,不过我们厂的主板上面一般都是16V以下。
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-11 10:15
低于50V电压用表笔短接,高于50V用烙铁电源插头连接电容两端放电
