标题: 华硕k40ab进系统有背光无显示 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2011-10-12 23:31
AMD北桥+AMD南桥+ATI216-0728020显卡
接到机子开始以为系统问题
重装个N个还是一样
不装驱动或者卸载显卡驱动能进系统
装好驱动后则是WINXP滚动条后开始有背光无显
不装驱动
用驱动精灵打的时候
驱动精灵检测的时候就开始出现同样问题
外接也一样
系统正常启动
显卡加焊和重新植珠后也同样问题
现等待解答中。。。
所有功能正常
作者: sczdq    时间: 2011-10-12 23:41
请赐教{:soso_e163:}
作者: 583600096    时间: 2011-10-13 00:16
哈哈 ,这个问题以后将是一个蛋疼的问题。
作者: 创宇电脑医院    时间: 2011-10-13 05:55
显卡问题比较大
作者: sczdq    时间: 2011-10-13 08:32
能给点有作用的意见吗
作者: 583600096    时间: 2011-10-13 08:48
sczdq 发表于 2011-10-13 08:32
能给点有作用的意见吗
关掉集显。
作者: hp3808tx    时间: 2011-10-13 08:49
查一下屏的供电吧
BGA都做了不行,屏供电查一下吧
作者: liu99131233    时间: 2011-10-13 08:59
SB 应该有问题要不就是外设引起
作者: bincen2008    时间: 2011-10-13 09:17
应该是显示屏的问题
作者: sczdq    时间: 2011-10-13 10:11
583600096 发表于 2011-10-13 08:48
关掉集显。
请问怎样关闭啊
BIOS吗
作者: 371833131    时间: 2011-10-13 11:11
应该查下屏供电和屏上的保险坏了没有,也可以测量信号电压,来判断显卡是否正常,如果正常,则屏显电路坏。修不好直接换屏。
作者: sczdq    时间: 2011-10-13 11:29
bincen2008 发表于 2011-10-13 09:17
应该是显示屏的问题
屏的问题怎么进系统前和不打驱动都正常啊
作者: 阿道克    时间: 2011-10-13 13:07
这个是双显卡切换的吧,bios关掉集成显卡试试
作者: sczdq    时间: 2011-10-13 20:37
感谢朋友们{:soso_e181:}
就是关掉集显就OK了
作者: jengames    时间: 2011-10-26 10:10
我也遇到这样的问题了。  系统都换了很多个了。 我试试关掉集显。
作者: 信泽科技2008    时间: 2011-10-26 10:17
呵呵,那还是显卡点的问题
作者: 新实际    时间: 2011-10-26 10:34
收益非浅
作者: 枫之子    时间: 2011-10-26 10:41
BIOS设置成独显就OK了,干了好多了
作者: 玉天翔    时间: 2011-10-26 10:48
这种机器是双显卡的,关掉一个集成的
作者: wm8911    时间: 2011-10-26 11:36
CPU的问题,换个AMD的CPU
作者: wm8911    时间: 2011-10-26 11:39
sczdq 发表于 2011-10-13 20:37
感谢朋友们
就是关掉集显就OK了
那万一客户懂呢 ,要求切换呢,集成的还是会亮屏不显示。换个CPU
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-10-26 12:51
上次好像遇到过,不过后来忘记怎么和客户说了,但可定不是修起来的
