标题: 焊锡惹得祸 [打印本页]
作者: zhy123    时间: 2011-10-12 22:52
标题: 焊锡惹得祸
昨天接以客户送来的主板,由于手头有活和客户谈完客户就走了,忙完后开始修这块板,检查是cpu供电的问题,换了几个MOS管就行了。过程简单就不写了。试机时出现了问题,进入系统一会就蓝屏,重启有时进不了系统就蓝屏了,检查了好半天内存金手指也清理了还是不行,把内存插到别的另一个插槽就行,拆下主板仔细检查第一个插槽,看不出问题,后来用带灯的小放大镜仔细观察发现在插槽内有细微的焊锡的细丝就两个角之间,这才想起可能是焊锡掉落渐到槽里的,用镊子小心清理出来在装机一试,一切正常了。看来什么都有可能造成故障啊!
作者: zhy123    时间: 2011-10-12 23:20
34103443 发表于 2011-10-12 23:13
我师傅也是 经常犯这样的问题
写出来提醒大家注意呀。
作者: 郑州维科    时间: 2011-10-12 23:21
锡渣,惹祸不是第一次了
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-10-13 08:40
看了修完了真得好好检查一下才行!
