标题: SONY VGN FZ15 MBX-165 MS91-1-01 R1.0 主板不触发故障维修一例 [打印本页]
作者: DaTangRepair 时间: 2011-10-12 22:25
1、机器到手时,待机0.03,不触发,拆机检测开关无3.3V,检查系统供电,无3V 5V待机电压输出,量上管无D极电压DCBATOUT
2、无DCBATOUT公共电压,说明保隔未过,继续排查保隔电路,测到PQ25导通输出DC_IN_MOS电压,PQ26截止,是因为它的控制极DC_IN_G1为19V高电压,问题就在这里了,开始眼光一直放在了PR86 PC3 PQ26 查这里的故障,以为是这些器件中的某个坏,导致不过保隔,后来经我大师兄张总指点,发现了DC_IN_G1这个地方,呵呵,不愧为大师兄啊!
3、继续找DC_IN_G1的来路,就查到了这里,后经大师讲解,知道这里就是过流过压保护电路,跟仁宝的充电回路很相似,有了这个电路就算是后级大短也不会出现大电流。 继续分析,DC_IN_G1为19V高,被PQ20B PNP三极管导通拉低了DC_IN_MOS,而正常情况下它的B极要为高,PQ20B截止才能使DC_IN_G1受控于MAX1909ETI+T的27P PDS,输出8V低电平控制PQ25和PQ26导通,这样保隔才能正常工作,继续查PQ20B的B极,从图上看出B极受控于PD11, 通电测量到PD11 1P为高,2P为低,B极也就为低了,说明MAIN_DC_SW_OFF#这个信号不正常,查它来路,到了PQ73B的D极这里,这个信号被Q73B拉低了,G极为高,PQ73A为截止状态,G极为低,它受控于DC_IN_R,也可以说是起到了监测DC_IN_R这个输出电压,保护后级电路的作用。
4、因为开始就检测过PR82,有0.45V的电压,对地测二极体不为0,也误导了我一下,分析到这里去掉PR82量后级,对地为0,原来就是公共电压DCBATOUT大短了
5、查到这里不知道短在了哪里,就烧机啦,到这里又走了些弯路,首先烧到PU126发烧最厉害,以为就是它了,拆掉量,仍然为0,郁闷,然后又分别查了其它几处供电,仍然未果。
这时就迷糊了,想了想,干脆从起点查吧,从保隔出来的几个地方查DCBATOUT,就查到了PC27 这个电容击穿,可被这个小电容害惨了!立马摘掉,打值,万用表不再叫了,把摘掉的件全部补上,通电测量待机芯片MAX8734AEEI+也正常输出3V 5V待机电压了,上CPU 内存 屏 开关板,通电开机,SONY LOGO出来了,断电装机测试,至此维修成功!
上面有分析不到位或者不对的地方希望大家都指出来哦,不要藏着掖着啊!大家共同进步嘛!
顺便上个图吧,供需要之人下载!
MBX-165 MS91-1-01 R1.0 VGN FZ25 PCG-391T.pdf
(1.43 MB, 下载次数: 257)
