标题: 精英845gv-m3跳C1从启 [打印本页]
作者: zh32o1    时间: 2011-10-12 20:51
标题: 精英845gv-m3跳C1从启
一块精英845的板 开始客人拿来是插内存插烧了内存的  电源旁边有个45N02是烧了的 换上后  过不了内存了 一直跳C1 从启 插上内存跳到DO又从启了  拆下BIOS不会从启 内存电压正常 IO换过了  BIOS刷过了  故障依旧   求救中。。。。。。。
作者: 晒太阳    时间: 2011-10-12 21:23
有的主板开机-自检-然后到检测内存的时候会自动关闭,几秒钟后自动开启继续读内存,如果读不过的话会一直循环,像映泰和华擎的主板最喜欢这样了,你的那个板很有可能就是不过内存造成的,既然烧了金手指,那就打一下内存到北桥的AD线
作者: endtype    时间: 2011-10-12 21:35
换别的内存曹插下试试,有没有烧线,CPU换一个,不行把串口芯片拆下看能不能过
作者: 511063254    时间: 2011-10-12 21:36
内存 时钟 复位 供电都测了嘛 都正常不
作者: loneiy    时间: 2011-10-12 21:42
很多主板检测内存不过就会重启
作者: 可乐加冰    时间: 2011-10-12 23:43
仔细再查一下内存工作条件,特别顺着2.5V供电查一下一路上是否还有MOS击穿?
我记得这个主板是品牌机用的,不过内存的时候就有这个现象。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-13 09:20
压一下桥和cpu座子试试,可能是虚汗
