求救,电脑经常死机
pang
2011-10-12 19:39
求救,电脑经常死机
四月份自己组装了台电脑
cpu amd x2 250
主板 昂达 A770
内存 金士顿2G
刚买回来三个用还都什么事都没有,就是最近刚开机的时候能听到CPU风扇声音特别大,进系统后就正常了.开机十几小时就有可能会死机,什么都动不了,有时断电重启会好,有时重启就不开机了,打开机箱重插几下内存条又会好了.这个破电脑真的想砸了它.各位师父指点一下这到底是什么问题呀.谢谢了
春湾扬洲电脑
2011-10-12 19:52
你的能开机运行10多个小时,跟硬件应该没什么关系。
死机原因跟温度有很大关系,查下各温度,还有可能是系统、安装软件的问题。
海参
2011-10-12 19:56
动内存条能恢复正常,检查一下内存吧。
是否为正品,用橡皮擦擦拭金手指部分
雪花飞舞
2011-10-12 20:32
很有可能是U散热和 条子接触问题
hacker8808
2011-10-12 20:41
你应该监控一下cpu,主板的温度,是否太高造成的
zhongyan
2011-10-12 21:02
把内存条换一个试一试,多办和内存关系很大。我遇到过这样的机子
liujian888
2011-10-13 09:07
DDR 和M/B的问题,新买的都可以返修的
michaelxu1981
2011-10-13 09:25
主要检查主板及CPU的散热处理。
orayer
2011-10-13 10:23
先把机箱里的灰尘清理下再说吧
思威电脑连锁
2011-10-13 19:08
水内存吧
我家的 就是这样 换了原装的 就不会了
我的地盘我做主2
2011-10-13 19:34
重新装系统试试 或者去换换类存
200944
2011-10-13 19:42
检查温度是不是很高啊
guashunxiang
2011-10-13 21:15
主板温度是BIOS控制的,看BIOS是不是最新版本
你是我的梦
2011-10-13 21:35
昂达的板子 换个好点的内存 威刚红色威龙的
pang
2011-10-13 21:36
现在最严重的问题是现象不稳定呀,现在又用了快一个月了没事,之前那次两三天都出问题,我都拆开机想打包返修复了,又能用了
玉田鼎峰
2016-5-2 09:59
我这a770开机就死 USB键盘没反应 圆口可以进bios界面之后一个键也不能用
376057772
2016-5-2 12:49
换跟内存,查看温度正常不
翔睿电脑
2016-8-7 10:59
先软件后硬
バ幸福De右岸
2016-8-7 14:38
先把系统问题给解决了他,软后代换一下电源试试,硬盘
