标题: 显示器显示输出频率超出范围 [打印本页]
作者: zubl2010    时间: 2011-10-12 19:39
标题: 显示器显示输出频率超出范围
显卡电容爆浆,换过电容后,插上显示器,显示器黄灯变绿灯,但是无显示,只出一行字:输出频率超出范围,求解
作者: bbqhas    时间: 2011-10-12 19:43
进VGA模式试下撒。。。。。。
作者: zubl2010    时间: 2011-10-12 19:44
7100GS的显卡,用mats检测“Found an NV device at bus 1 device 0, but its memory cycle enable bit in PCI configuration space is turned off " 第一次用mats,不知何故,请前辈指教!!!
作者: zubl2010    时间: 2011-10-12 19:48
bbqhas 发表于 2011-10-12 19:43
进VGA模式试下撒。。。。。。
怎么进VGA模式?请赐教
作者: 376057772    时间: 2011-10-12 19:48
系统启动时,按F8  选择VGA模式。。。
作者: zubl2010    时间: 2011-10-12 20:02
现在问题是开机就显示”输出皮率超出范围“,连BIOS都看不到
作者: zubl2010    时间: 2011-10-12 20:16
之前坏了4个16V1000uf的电容,换了4个1500uf的,之后问题就出现了!
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-10-12 21:21
换的电容超出范围了吧,有个度才好不能乱装啊。
作者: 华辰电脑    时间: 2011-10-12 21:46
刷程序吧,维修显示器中经常遇见的问题
作者: du886    时间: 2011-10-12 22:34
三星的显示器有这个问题,刷程序。
作者: 小维菜鸟    时间: 2011-10-12 23:01
换电容会出现这问题,学习了,以后再换得住意。
作者: 懂安全    时间: 2011-10-13 08:06
你换个显示器试下。如果另一台显示器可以进。那进去后把显卡驱动删除。重新安装试下。最后记得把分辨率改下就好了
作者: jsong.xang    时间: 2011-10-13 09:16
LZ,你真牛,容量你敢乱来,下次烧机你就哭去吧
作者: test1818    时间: 2011-10-13 10:35
建议系统程序再重装一遍看看,不行的话再查其它硬件
作者: zubl2010    时间: 2011-10-24 16:25
换了一样的电容,结果一样,不是电容的问题哦
作者: jitgr5    时间: 2011-10-24 17:36
换其他电脑看看
作者: zubl2010    时间: 2011-10-25 09:12
我用联想品牌机的主板,显示器测显卡,显示器显示”输入频率超出范围”,换其他主板,检测卡已经通过,但是显示器无显示!{:soso_e118:}
作者: fits    时间: 2011-10-26 13:15
换个显示器,把分辩率和屏幕刷新频率改为最低就行啦。
作者: 一抹令人心醉    时间: 2011-10-26 13:38
进VGA模式调下分辨率   不行那就是显卡出问题了
作者: 25164785    时间: 2011-10-26 13:39
遇见过相同现象,坐等高人。
作者: zubl2010    时间: 2011-11-5 11:08
这个问题有人知道如何解决吗?GPU损坏金手指阻值能都正常吗?盼高手
作者: zubl2010    时间: 2011-11-5 11:38
已换回同电压容量的电容,问题依旧
作者: pc111    时间: 2011-11-5 11:43
应该是分辨率。。进安全模式调下
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 20:29
加焊GPU和显存,再不行就刷下显卡的BIOS,再不行查显卡电路,再不行就报废吧。。。。。。。。
作者: daibing97    时间: 2012-6-15 20:51
我的长城M932也是这样,1600*900,60HZ能显示。就是提示频率超出范围,调成800*600,频率59HZ瞎灯瞎火,起都起不来。应该和分辨率显卡没屌关系,初步估计显示器MCU程序有问题,现在在研究中。
作者: 黄台岗电脑之家    时间: 2012-7-30 12:17
学习了
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-7-30 14:23
进安全模式修改刷新率
作者: 戒刀    时间: 2014-10-18 21:05
zubl2010 发表于 2011-10-12 19:44
7100GS的显卡,用mats检测“Found an NV device at bus 1 device 0, but its memory cycle enable bit in P ...
我和你一样,解决了吗?
