ASUS N80V 待机正常,按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,没有思路,求
刘梦涵
2011-10-12 19:01
ASUS N80V 待机正常,按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,没有思路,求救中。。。。。
dongzhu521
2011-10-12 19:09
确认开机键有作用?
林林易
2011-10-14 08:21
开关键没问题 我的也一样
林林易
2011-10-14 08:22
楼主搞定后 说下 】
小段2010
2011-10-14 08:43
刷个BIOS 看是否有短路
