标题: 修好一个atx电源 [打印本页]
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-12 18:37
标题: 修好一个atx电源
我是修电视的,也带着修一些电脑,板卡级的,闲着没事拆开一个换下来的电源,24针的,能启动但是带不了主机,拆开一看,两个300v滤波电容上部都开口了,修电视的经验告诉我,肯定是市电过高引起的,保险没事,肯定电源管之类的没有烧,果断的换了两个电容,接主板试机,可以正常工作了,很高兴啊
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2011-10-12 19:09
我也经常换,换了就行了
作者: 益斋    时间: 2011-10-12 20:49
运气贼好的啊。可以买彩票了。
作者: 天高云飞    时间: 2011-10-12 22:34
最简单的修理,直观有效!
作者: wentian50942    时间: 2011-10-12 23:33
电视、电脑一字之差。如果技术过关 修电脑那就是小菜一碟...现在的年轻人连基础都不懂就修电脑  哎...碰运气吧
引用一个关键词“上拉下拉”居然有人说是 接供电的电阻叫上啦,接地电阻叫下拉....仁兄,你笑了没 ?
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-10-13 00:34
wentian50942 发表于 2011-10-12 23:33
电视、电脑一字之差。如果技术过关 修电脑那就是小菜一碟...现在的年轻人连基础都不懂就修电脑  哎...碰运气 ...
是你自己断章取义了  接地的R为下拉电阻 接供电的R为上拉电阻  如果还不明白的话 只能说你电子技术可能是100分  但语文课是0分
作者: msisupport    时间: 2011-10-13 00:49
很多 绿黑线短接能启动 带不动主板 都是那两个大电容的事 不过修电源一定要谨慎 毕竟直接和市电打交道 记得有一回不小心短接那个大电容 啪的一声 没吓死
作者: tongzw    时间: 2011-10-13 01:14
修理电源,最好还是使用隔离变压器,这样安全系数会高一些!
而且空载的时候,最好在输入端串上一个100W左右的灯泡,这样起到了限流左右,省的万一有短路了烧保险,或者扩大故障!
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-13 08:26
msisupport 发表于 2011-10-13 00:49
很多 绿黑线短接能启动 带不动主板 都是那两个大电容的事 不过修电源一定要谨慎 毕竟直接和市电打交道 记得 ...
啪的一声,是不是电容接反了吧
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-13 08:30
益斋 发表于 2011-10-12 20:49
运气贼好的啊。可以买彩票了。
彩票的几率太小,电容爆电容的几率那就打多了啊,毕竟还是好修的故障多一些吧因为修长了就积累经验了吗,不过有时也会接连碰到头痛的故障,但是修好了以后,又会变成经验,所以东西是越修越好修的
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-13 08:43
这也有因电压过高爆大电容的电源,不知道能不能也这样搞
作者: wentian50942    时间: 2011-10-13 09:31
晴耕雨读 发表于 2011-10-13 00:34
是你自己断章取义了  接地的R为下拉电阻 接供电的R为上拉电阻  如果还不明白的话 只能说你电子技术可能是 ...
还迅维学员呢,说的话会让内行的人笑掉牙!那些是偏置电阻!给你补充充电吧
电阻R,总的来说起分压限流的作用!作用在电路中:偏置、限流保护、取压、等等。还有一些特性电阻特殊用途!
你们说的什么上拉下拉,是偏置电阻。
作者: msisupport    时间: 2011-10-13 10:06
近在咫尺 发表于 2011-10-13 08:26
啪的一声,是不是电容接反了吧
没有 只是那大电容的两脚不能直接短接 要是接反了 那后果估计就大了
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-10-13 11:40
电阻R,总的来说起分压限流的 ...
“偏置电阻”四个字就是唬得住你这种人 元器件只看名字,不究工作原理 你还搞什么技术 什么是偏置 什么叫上下拉  你真的懂了  懂了就会明白 你的争议多可笑  你在家背背书还可以  讯维学员怎么啦  就你这水平还想来踢馆啊  别丢人吧
作者: hu635323888    时间: 2011-10-13 12:21
我觉得你运气好      你去买彩票你定能中奖的
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-13 18:25
要是始终有这样的好运气也好啊,又能中奖,又可以碰不到难题
作者: wxgsh    时间: 2011-10-14 22:07
我现在手头正在修一个电源,两个开关管都烧了,开关管周围元件烧了一片,还是你的运气好。
作者: cxz226666    时间: 2011-10-27 15:07
运气那么好不用学技术了
