标题: 求助:创维32液晶电视! [打印本页]
作者: 电脑状元    时间: 2011-10-12 18:33
标题: 求助:创维32液晶电视!
   接了个活,创维32L88IW 液晶电视,故障现象:断电一夜后,按闭合电源开关当时开不了机,非得等上10分钟左右才能开机,开机后,一切正常。如果用遥控器软关机,不断电,那么每次都能用遥控器正常开机。
  分析:高频,驱动板,逻辑,音频,高压肯定没问题,初步分析故障应该出在电源板450V大电容上,这大电容部分失效,导致充放电延迟,而一旦运行起来,输出电压也能维持供电需要。
  明天准备带大电容去秒杀,还望大侠大虾们给分析分析,小弟不胜感激!!!
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-10-12 19:14
看你这样说的问题应该是220V这边电源IC有问题
作者: bbqhas    时间: 2011-10-12 19:27
偶记得是背光板上要去掉一个电阻。。。。。。。
作者: lj0312    时间: 2011-10-12 19:41
PFC电路不能放过。切记。
作者: 电脑状元    时间: 2011-10-13 10:16
  下午去,大家快分析分析给支个招,{:soso_e183:}
作者: 鼎盛电器维修    时间: 2011-10-13 10:24
呵呵。。电源的输出滤波的问题。。。。。
作者: 云南小解    时间: 2011-10-14 09:55
真神奇,用表量一下输出电压不就知道了?猜来猜去的
作者: 电脑状元    时间: 2011-10-15 18:11
  去客户家里修,不提前整整思路怎么行,告诉大家一声,电视已经好了,换了大电容就OK乐
作者: cbjd737    时间: 2011-10-25 15:49
电源输出端5V滤波电容的容量不够
作者: 天龙八音    时间: 2011-10-26 22:14
很简单的一个电容容量下降导致不能正常开机的问题
作者: sdlwkaikai    时间: 2011-10-27 12:40
是450v150u的电容吗?
作者: 北极云    时间: 2011-10-31 14:09
见识了,谢谢分享
