东芝M800 白屏
剑雪飘零
2011-10-12 17:43
东芝M800 白屏
东芝M800 GM45集显 外接显示正常 内屏白屏 屏供电3.3正常 别的信号没有 是不是被桥挂拉?
此机器拿过来时大电流 保护隔离一个稳压管坏了 换掉了之后 能够开机 就出现这样的状况了
小妖修修
2011-10-12 17:53
会不会是屏线的事呢,楼主你测下哈!
李戴辰
2011-10-12 18:08
今天碰到台东芝L310的,GM40北桥,外接OK,接屏只有灯管亮,刚试着加焊下,然后屏暗,后来把北桥换掉OK。
双成富科技
2011-10-13 10:22
有可能是屏线问题
双成富科技
2011-10-14 11:55
这个机器屏线很容易坏
965610260
2011-10-14 12:01
尝试换换北桥 排除法修!!!
liuxing297258
2011-10-14 12:13
东芝的机器,它的屏线特别容易坏,你换个试试
剑雪飘零
2011-10-15 18:40
换北桥搞定了
红尘一笑哈哈
2011-10-15 19:04
外接正常的话就查显卡周围吧
