DV1000开机显示一下就掉电了
王子的泪
2011-10-12 15:46
DV1000开机显示一下就掉电了
刚开始来的时候是cpu供电的下管总是烧掉,后来换了个1907上去之后不烧了,但开机一显示英文字母就掉电了。以前换过下管之后,开机到window后就掉电,下管烧掉。有哪位朋友修过类似修过显示一下就掉电的,指点下,不胜感激!
今冬明春
2011-10-12 17:12
这个问题很多人遇到 期待你的结果
