标题: ibm t61独立笔记本,,跑3D显卡就到了80度以上,,鲁大师就叫,,什么温度才正常呢 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-10-12 15:37
作者: yaonaxin    时间: 2011-10-12 15:50
60多度以上 就不正常了吧
作者: 专修戴尔    时间: 2011-10-13 15:34
换了一个风扇就好了,,,CPU60左右,,显卡在跑3D在80以下
作者: howein    时间: 2011-10-13 17:16
笔记本独显跑3d的话,峰值温度没超过85我觉得都属于正常的。超过了就要检查散热系统了。
作者: roadorange    时间: 2011-10-21 11:33
70度一下我觉得可以接受。超过的话长久会坏得快。
作者: 范德萨    时间: 2011-10-21 12:04
没事 独立就这样
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-21 21:24
坏了再说吧。
作者: 滦南人    时间: 2011-10-21 21:29
换铜管吧  单换风扇不管事
作者: a01361    时间: 2011-10-21 23:38
80度笔记本这样还是正常的吧~待机这样就不正常了~不过这机器貌似部分有显卡门
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-3 15:29
鲁大师可以自己设定,一般默认值都是80报警
作者: 旭峰科技    时间: 2012-6-24 15:25
换个散热管 清理一下 坏了在说
作者: dishoujing0000    时间: 2012-6-24 18:05
换个好点的风扇,然后改成常转的,在主板上找个5V的电压飞一根线,不过IBM的改了风扇BIOS就会报错的,得按一下ESC键才能进系统。
作者: xuxiaoyan    时间: 2012-6-24 20:18
谢谢分享,楼主辛苦了
作者: 电子元件    时间: 2013-3-8 20:13
改好风扇,一般可以在56度左右了。
