小王良 发表于 2011-10-12 15:06 登录/注册后看高清大图 查一下,那个电流取样电阻 。。。。。
mkk 发表于 2011-10-12 15:23 登录/注册后看高清大图 你空载电压是多少压?
shenzm 发表于 2011-10-12 15:36 登录/注册后看高清大图 空载电压是12V,单接灯管或是单接屏电压都是12V 二样一起接,就7-12跳变.
板板维修 发表于 2011-10-13 16:10 登录/注册后看高清大图 检查下电容有没鼓包漏液
jsong.xang 发表于 2011-10-13 15:57 登录/注册后看高清大图 注意查一下亮度调节电路是否有问题
本本学徒 发表于 2011-10-12 17:10 登录/注册后看高清大图 更换电源IC持续供电VCC滤波电解电容,常用的是22UF 47UF 100UF/50V。 同意六楼的 不行就把光耦 等等换掉
shenzm 发表于 2011-10-13 18:43 登录/注册后看高清大图 请问那部分的电路是亮度调节电路呢?
jsong.xang 发表于 2011-10-14 07:55 登录/注册后看高清大图 到高压板上去的那排线有一根是调亮度的,你跟着那一根线找下来就能找到
