标题: X31跑38 [打印本页]
作者: 忽悠你    时间: 2011-10-12 14:11
标题: X31跑38
  IBM X31先是跑00  00搞好了之后  又跑38 真倒霉   北桥换过的  BIOS刷过  请问还有什么没查啊
作者: 290999080    时间: 2011-10-12 14:22
密码芯片也会引起  38
作者: 冬羽    时间: 2011-10-12 14:24
换个内存试试。。
作者: hechunshenga    时间: 2011-10-12 14:50
这种问题你可以主要观查一下北桥的电容啊!!!~这种机器不会坏大问题的!!!~
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-12 15:17
内存,你查查吧~~~~上个星期就遇到一台,报38的~~~~当然内存插槽也是报38
作者: shixiaojun1986    时间: 2011-10-12 15:46
X31跑38很麻烦  建议换主板
作者: 371833131    时间: 2011-10-12 23:25
通信排阻,BIOS,内存槽。
作者: 龙少恒良    时间: 2011-10-13 00:15
内存槽子嘛
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-10-13 00:17
看看电流跑多少,结合测试卡判断大体位置,再检测具体故障点
作者: 忽悠你    时间: 2011-10-14 10:53
OK了  内存槽  谢谢
