标题: CPU供电问题求助 G470 [打印本页]
作者: 732459659    时间: 2011-10-12 13:47
标题: CPU供电问题求助 G470
我这有个联想G470的本加点跑0.24就重启,我量了下3.3V    5V 都有就是CPU没有电压,19V也过来了后来量CPU供电芯片ISL95831 芯片6脚1.06V    15脚0.9V    30脚1.8V      31脚1.8V    36脚1.5V     40脚1.5V    7脚3.3V   其他的脚都没有电压,  是供电芯片坏了还是有地方保护了?
修到这就没思路 请高手指教。。。。。
作者: fanny    时间: 2011-10-12 14:18
应该是芯片有问题    3脚没有电压吗?  如果芯片的条件都有了 会有一个PGOOD发出  但 3脚没有   先把这个芯片换了吧
作者: lichaolian    时间: 2011-10-12 14:30
量一下八脚电压
作者: tanghongzhou1    时间: 2011-10-12 14:42
量下CPU下管是不是有5V,有的话就保护了,一般是CPU供电芯片引起的,直接换了
作者: myhome31    时间: 2011-10-12 15:24
我想知道这个故障客户说是怎么出现的,比如进水没有?摔过没有?先换个CPU和CPU供电芯片试试,再就是北桥了。
作者: 732459659    时间: 2011-10-12 15:45
摔了  但是能用用着用着就不行了
作者: shixiaojun1986    时间: 2011-10-12 15:49
换个芯片试试在说啊
作者: 732459659    时间: 2011-10-12 16:04
关键是我没有芯片啊   我要确定是哪个芯片坏了在定芯片。。。。。   头大啊 。。。。。
作者: hansey520    时间: 2011-10-12 16:07
换了再说,没芯片就难啦
作者: 732459659    时间: 2011-10-12 16:10
8脚没有电压
作者: 732459659    时间: 2011-10-12 16:15
CPU上管那不是19V公共点吗   有19V电压  但是这个管子的控制脚一直都没有电压  他不输出电压。。。。
作者: 732459659    时间: 2011-10-12 16:18
它是26UG控制的  26脚也没有电压。。。   咋回事?
作者: Y50201296    时间: 2011-10-12 16:27
摔过的  你吹下有可能就好了
祝你成功
作者: 732459659    时间: 2011-10-12 16:39
好把  我试试
作者: 732459659    时间: 2011-10-12 17:06
不中啊?
   我现在想确定下是芯片坏了还是别的地方有问题。。。。  高手指教。。。。。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-10-13 14:17
芯片应该有个5V的VCC吧,看一下芯片的工作条件都满足了吗,要是满足的话就换。
作者: liuxing297258    时间: 2011-10-13 17:12
如果8脚,3脚都没有电压的话,再量CPU的5V有没有,没有的话可能芯片坏了
作者: wjrisme    时间: 2011-10-13 23:52
你这个是没有上CPU开机的电流吧,这个板子有时序图啊,你看图修啊。上CPU开机电流这么大的话,肯定还有其他电压没有起来啦。还有不上CPU的话CPU电压当然不会出来啊,如果你确定其他电压都出来,没有CPU电压,有这个电压芯片换个,没有好的话,看看有没有电阻阻值变大,管子坏什么的,都OK,你刷下pch BIOS 也就是南北桥合一的桥的BIOS,刷了不行或者没有刷的机器,直接换PCH。只要其他地方没有问题,一般都会好,你要不懂电路不会看图,那就难办了。
作者: zhuxin    时间: 2011-10-14 10:31
芯片的工作条件是否正常   正常就先换了  先排除芯片
作者: chalicom    时间: 2011-11-12 10:45
我也正碰上这个问题呢,CPU供电芯片ISL95831的工作需要的供电都满足、连VR-ON开关信号都有3.3V的电压,可就是不能出CPU电压,换过95831也不行,头大大。说明一下,这板进过水的,C面很大面积都有腐蚀现象,经仔细观察也看出是否有掉件货坏件以及阻值变大等情况。这个CPU供电芯片工作条件是不是太多了
作者: jyyz    时间: 2011-11-12 10:51
跟我这个1.05没有出来的一样啊,芯片都换几个了
作者: 石景昆    时间: 2011-11-12 17:22
很奇怪 联想的的电脑都爱进水。。。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-11-12 18:15
条件都不满足,怎么输出啊,更不用说输出PG了
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-15 11:54
主要的供电正常的话,看输出的信号正常不
作者: HHHUANGHONG    时间: 2011-11-15 12:04
换一个VCC——CORE应该可以好。 可能是EN—CLK
作者: 327986498    时间: 2011-11-15 13:12
  7pinVR_ON有3.3V的开启信号正常  23PIN 24PIN有没有供电   如果有供电的话  看下看下管的G极有没有电压
作者: 易修维捷    时间: 2011-11-15 13:22
查芯片的供电的条件都满足不?
作者: 副首相    时间: 2011-11-15 15:14
条件都满足了吗?好像36脚的电压有点低
作者: hnsylgj    时间: 2011-12-1 18:11
手头也有个95831这个供电芯片,CPU无供电,师傅们请问这个要什么工作条件?或者具体怎么判断他的好坏.
作者: 尛貝    时间: 2011-12-17 18:05
22。 30 。31。应该都是+5VS过个电阻的,应该都是在5V左右的电压才是正常。往前查。  是U38 一个+5VALW转成+5VS,不应该是1。5V。
作者: 309794592    时间: 2011-12-17 22:38
这机器还没过保啊
作者: fly123    时间: 2011-12-18 12:28
fanny 发表于 2011-10-12 14:18
应该是芯片有问题    3脚没有电压吗?  如果芯片的条件都有了 会有一个PGOOD发出  但 3脚没有   先把这个芯 ...
3脚是PG啊,要CPU电压正常的情况下才会出来的
