标题: acer 3680 跑55 [打印本页]
作者: 290999080    时间: 2011-10-12 13:01
标题: acer 3680 跑55
看论坛些不过 显卡的问题很多   所有的外设都拿掉了 没有用    考虑是不是北桥的问题   显卡集成在北桥里   想换北桥  可是手里没有  客户也没同意修不修   不知道是北桥问题 ?
作者: fanny    时间: 2011-10-12 14:24
先刷下BIOS吧  感觉是BIOS出错了   反正刷了不要成本的
作者: fanny    时间: 2011-10-12 14:25
楼主好了要告诉我哦   期待结果
作者: myhome31    时间: 2011-10-12 15:27
你应该先换个内存和CPU试试,不行的话换北桥吧。
作者: 290999080    时间: 2011-10-12 15:32
cpu   内存   都换过了    BIOS 也刷过了   还是一样    听说南桥也会引起不过   因为手上没有北桥   先把南桥换了  还是档55      刚刚定了颗北桥   等待回来 换上等结果呢!
作者: hansey520    时间: 2011-10-12 16:18
55是检测USB设备啊,应该还是南桥
作者: 玉天翔    时间: 2011-10-12 16:46
一般跑55的话,和南桥方面关系比较大
作者: 290999080    时间: 2011-10-14 17:14
换北桥,可以亮机了。但是进系统到 滚动条 那卡住了   进系统还检测不到声卡
作者: 290999080    时间: 2011-10-14 17:15
因为之前看论坛  动过很多地方  BIOS   外设 都拆过  看样子还要重新搞
作者: 290999080    时间: 2011-10-14 17:37
重新焊声卡  ok
