电脑静电的解决方法?
鼎盛电器维修
2011-10-12 11:49
电脑静电的解决方法?
寻找电脑静电的解决方法!!
阳光梦
2011-10-12 11:57
用跟铁丝直接连到地上就好了啊
lxqsly
2011-10-12 11:57
把插座接地线或弄根电线一端接到机箱外壳一端接到地上
jjshingo
2011-10-12 16:06
我也是这样搞得,但好多客户都不相信这些静电一般是没有地线引起的!!
hs2008
2011-10-12 17:57
注意手产生的静电,有条件,手腕带上防静电器
yanghau520
2011-10-12 18:24
将电脑接地
我的地盘我做主2
2011-10-12 19:14
带一个绝缘手套不就行了 或者将电脑接地
413
2011-10-12 20:54
电脑接地,
zhongyan
2011-10-12 20:57
接一根地线
淡搁浅
2011-10-12 21:00
对于静电 我们一般都不做什么措施
(未读信息8)
2011-10-12 21:10
不接地也行,找个高点的凳子双脚站上去OK
wowonoo
2011-10-12 22:13
接根地线..
我为羽狂
2011-10-12 22:16
很简单 把插头反插一下
msisupport
2011-10-13 00:52
最好的就是地线吧 但是很多客户都不在乎 还说电脑漏电
jsong.xang
2011-10-13 13:17
如果电源没有接地线,还真不是很好解决
codename
2011-10-13 13:27
这种应该不是静电吧,我认为是感应电,接地线就没有了
crkmanho
2011-10-19 21:46
电源线的接地脚引到房里固定水管的钉子上
crkmanho
2011-10-19 21:49
顺便补充一下, 这不是静电, 而是你室内的AC市电不干净有杂纹/频率不稳
莪の嗳侑罪
2011-10-20 11:18
很简单 把插头反插一下
