标题: :联想lxh-gj17l3更换两高压线圈和4个C5707后半个月就得坏 [打印本页]
作者: melody198601    时间: 2011-10-12 11:40
一台联想lxh-gj17l3机器,拿来的时候,黑屏,简单,通病,直接更换是其中一个高压包和5707,用了一天,没事,返回客户,他用了5天,又坏,拿过来,这次干脆把两个全换了,用了一天,没事,返回,今天,这机器又接回来了,用了大概1个月,客户说又黑屏,晕了,这次有想改高压的冲动,只是空间太小,不方便,有没修这机器多的?哪里还会有问题?
补充下,这个黑屏,黑掉之后直流机电流都没有,指示灯不灯,开关也无反应,不像是高压问题一样
继续补充:黑屏时测了下8050SD稳压管,进12V出只有1V。正常时候出5V。应该输出无短路,应该是这个问题,20分钟黑屏,指示灯不亮,正在寻找代换中!
补充内容 (2011-11-5 18:22):
额。忘了写贴了,这显示器维修第二天就已经修好了,是个大电感虚焊了,用久了之后断电测电感有40的值,冷却之后就正常,直接更换OK
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-12 11:48
你看高压的那边供50707两个3KV电容有没有问题
作者: 阳光梦    时间: 2011-10-12 11:59
直接改高压吧 在返修的话就跟客户不好交代了
作者: 张四丰    时间: 2011-10-12 12:01
查一下灯管吧。
这机子烧C5707,没这么多坏的。
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-12 12:05
对呀,一般都烧5707,有时候其中一个高压线圈被烧,在就是灯管了,就没有其他问题呀
作者: 邹强    时间: 2011-10-12 12:13
看看灯管有没有问题
作者: 孙向菲    时间: 2011-10-12 12:19
单独测灯管电流值看是不是灯管问题,灯管电流大,即使换高压板也会出问题。
作者: 本本学徒    时间: 2011-10-12 17:13
高压板板通通加焊一边,有时候是脚虚焊 或氧化
作者: 滦南人    时间: 2011-10-12 17:21
买那小点的通用高压板 把原来的高压跟电容拆除,放在上面  可以改的。,我已经改了好几个了
作者: 张定文    时间: 2011-10-12 18:07
应该是你驱动板供电问题。
作者: anxey    时间: 2011-10-15 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: melody198601    时间: 2011-11-5 18:23
张定文 发表于 2011-10-12 18:07
应该是你驱动板供电问题。
哈,张老师我这显示器修好了,一直忘记写贴,答案在补充内容中!·
