XP系统进入欢迎使用就进不了是什么原因
羊马儿
2011-10-12 11:37
XP系统进入欢迎使用就进不了是什么原因
我遇到好多次了,XP系统进入欢迎使用就进不了不知道是什么原因。进安全模式 VGA模式 进PE把显卡驱动卸掉,在进还是一样的,也不死机,停在那里,除了重装系统外,还有其他的解决吗,求解。。。。
zdknike
2011-10-12 21:25
先查下内存,或换内存试下
梦飞船
2011-10-12 21:42
有试过更换显卡吗?
我的地盘我做主2
2011-10-13 07:29
那就重装系统吧 换类存试试
毛遂自荐
2011-10-13 08:07
感觉内存的嫌疑最大。
羊马儿
2011-10-13 10:28
zdknike 发表于 2011-10-12 21:25
先查下内存,或换内存试下
换内存,还是一样的,
羊马儿
2011-10-13 10:29
梦飞船 发表于 2011-10-12 21:42
有试过更换显卡吗?
他是集显的,加独显也不行
akangzhangxf
2011-10-13 10:52
硬盘可能性较大。硬盘有坏道
s200002
2011-10-13 12:42
也许是主板问题,我遇到一次,换了主板就好了
jsong.xang
2011-10-13 12:48
找一台电脑,用MHDD查HDD是否有坏道
a083030518
2011-10-14 09:39
别的方法都麻烦 重新做系统吧
ychxg
2011-10-14 10:55
硬盘内分区有错误也会这样哟
FS本本
2011-10-14 10:58
我昨天就遇到一客人就是这样的 后来系统重装下就好了
crkmanho
2011-10-19 21:14
安装光盘>恢复控制台>chkdsk /f
jitgr5
2011-10-24 19:53
只能重装了
lop3407
2011-10-24 20:23
顶楼上~查硬盘,做系统
lxn448224087
2011-10-25 16:13
用替换法吧。这种问题。都有可能导致。
25164785
2011-10-26 13:48
重装系统最稳当!
xiao1658
2011-10-26 14:02
重新安装系统后再研究硬盘,先软件后硬件啊
zhangquancheng
2011-10-28 10:23
换内存试下
zpz7608
2011-10-28 11:21
我也有遇到过(板、内存什么的都是好的),弄了一天才搞好!你就装系统试试
rUddOcK
2011-10-28 17:58
进安全模式,网卡停用了试试。
赶得上不要慌
2011-10-28 20:22
把bios的硬盘模式改为ide看看。
wyn5201314
2011-10-28 21:06
重装系统吧,挺快的
我是个小兵、
2011-10-28 21:11
学习了
白成伟
2011-10-28 21:26
换个硬盘吧,有坏道
sqlkllj
2011-10-28 23:28
系统有毛病 重装一下系统就行了
wzj2011
2011-11-10 17:36
是主板北桥不良的问题,再加焊或植球就好了。。。。。。。。。。。
sk可人
2012-10-7 08:41
显卡驱动不对也会也样吧
