IBM T41 在时跑49 有时正常,,北桥显卡都换过了,,这个有什么情况会导致呢
专修戴尔
2011-10-12 10:45
IBM T41 在时跑49 有时正常,,北桥显卡都换过了,,这个有什么情况会导致呢,,高手们提示下小弟了
邹强
2011-10-12 10:54
刷个BIOS试试 在测一下内存上有没有波
965610260
2011-10-12 11:12
显卡有问题 有时过不了!!! LZ 换过显卡没有呢?
现代科技88
2011-10-12 11:30
南桥问题的啦
firzh
2011-10-12 11:43
盲目乱做桥是不行的。
专修戴尔
2011-10-12 19:42
南桥,,,北桥。。。显卡都换了都不行的了
专修戴尔
2011-10-12 19:43
这个桥绝对是做好了,,不用换桥时也是是这样,,三个桥都换了,,
雪域豺
2011-10-12 19:46
27.000晶振或谐振电容换下
zhouhuailong
2011-10-12 19:53
桥桥桥。做死翘
专修戴尔
2011-10-14 09:10
换了晶振还是一样
zhumiaosg
2011-10-14 09:20
是不过内存吧,查一下它的供电,时针了
