标题: cpu有电压吗 ? [打印本页]
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-10-12 10:35
标题: cpu有电压吗 ?
不上cpu   cpu电感没波形 但是有1.几的电压  是怎么来的  疑惑啊  知道的兄弟给解答下 谢谢
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-12 11:34
有的不上CPU会掉电,你说的这个有什么用?维修貌似还没这样修过吧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-12 11:44
楼主说的是不上CPU也不上假负载,也会有CPU供电出来?
这个没见过,可能是见识不够
作者: 阿道克    时间: 2011-10-12 11:51
我见过技嘉945gc就有电压
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-10-12 13:54
不上cpu的时候  也不上假负载  就是想知道原因啊
作者: 1453805775    时间: 2011-10-12 14:00
可能是它板子设计出来的时候就是这杨的吧
作者: a896737864    时间: 2011-10-12 17:13
有些版不上CPU是没电压
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-12 18:00
这个有研究价值麽?空载
