查看: 4778|回复: 28
[显卡维修]
检测卡已经跑过了的就是不出现画面,肯定是那里有问题往高手指教
发表于 2011-10-12 10:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
突然间客户拿来了好多显卡说需要修理一下,拿到手后准备开干,第一张通过了检测卡,在幸灾乐祸的以为没事的时候显示器居然没有出现画面,我的娘啊 ,学的一塌糊涂,测金手指上面的电容都有阻值电容也都是正常的,眼睛盯着卡看了大半天,总想看出点名堂出来,结果很遗憾什么也没有看出来。无赖之下想到你各位高人。特此求教,现象是上板通过了检测卡无画面。黑屏,
点评
刷个BIOS试试,论坛里有这样的帖子  发表于 2011-10-16 23:56
对于点不亮的显卡,要按照一定的步骤来检测,而不是想当然的换晶振、换芯片,干GPU。这样的修法或许会瞎猫碰到死耗子,但终究是不上路的。  发表于 2011-10-12 16:31
无赖之下只告诉你一点,显卡如果输入总线被锁住的话会造成跑码中定死的情况,但是显卡不亮的可能性太多,金手指上的电容、阻值仅仅是其中一个可能。你就是不装显卡,检测卡也照样能跑完。这根本就说明不了什么问题。  发表于 2011-10-12 16:27
发表于 2011-10-12 11:04:22 | 只看该作者 �
显卡不是有一个晶振吗换了试试
发表于 2011-10-12 11:39:30 | 只看该作者 �
是不是行场信号故障啊!我也遇到过,可以过显卡,但没显示,检查行信号针对地阻值无穷大;
发表于 2011-10-12 11:44:51 | 只看该作者 �
换个7805试试,不行再看看7408正常不
发表于 2011-10-12 11:56:31 | 只看该作者 �
可能核心虚、7408坏、接口坏,收一下帖子就行
发表于 2011-10-12 13:14:02 | 只看该作者 �
我测试过晶振有振,桥我也用力压了,电容没有鼓包的折磨了俺大半天啊 。结果一点搞头都没有气死人啦{:soso__4207487883149962004_4:}
发表于 2011-10-12 13:17:25 | 只看该作者 �
大哥晶振是好的啦 ,没有必要换哦,不能说换就换的,如果是晶振的问题那还可以要是不是它的问题那可就白忙活了对吧
发表于 2011-10-12 14:54:38 | 只看该作者 �
架焊下GPU吧!虚焊了
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-12 20:44
发表于 2011-10-12 16:32:22 | 只看该作者 �
恩恩卡一定是有问题的。我正在找原因真是件技术活啊。考验咱懂还是没有懂。老实说不太懂知道是有问题就是找不问题的原因处在那里
发表于 2011-10-12 19:18:38 | 只看该作者 �
换个显卡不就行了  也有可能是你的检测卡坏了
发表于 2011-10-12 22:05:13 | 只看该作者 �
先测一下主要供供电有没有   现存的  和主芯片的
发表于 2011-10-13 13:27:18 | 只看该作者 �
我估计是GPU没有核心供电,先查查看。
发表于 2011-10-13 20:30:04 | 只看该作者 �
刷下显卡的程序  不行就加焊主芯片
发表于 2011-10-13 20:38:50 | 只看该作者 �
我觉得你应该量下槽里面的工作条件(参数)
发表于 2011-10-14 11:51:41 | 只看该作者 �
{:soso__10424912833127695363_3:}我还从未遇到过这种是一般检测卡跑完了就OK了的,加焊了主芯片问题依旧,硬实拿到心子都是紧的,
发表于 2011-10-14 13:18:27 | 只看该作者 �
我有一块也是这样,开机正常进系统,显示器灯亮正常,就是没有显示。
发表于 2011-10-14 17:01:14 | 只看该作者 �
哦,那修好没有啊。如果修好了那时怎么KO的啊。帮个忙呗伙计
发表于 2011-10-15 13:29:33 | 只看该作者 �
没有修好,vga是这样,dvi正常,算了。
发表于 2011-10-15 14:50:50 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}真是 太抠门了啊 。我只想说 咱技术NO行啊 。我只是 学徒想 修却是无能。拼命啊 啊啊 啊啊啊 啊啊啊啊啊 啊啊啊啊 啊啊啊
发表于 2011-10-15 16:59:33 | 只看该作者 �
那就是显卡方面的事情了 不行换芯片
