标题: 电感为什么温度调到400度锡还是不能溶化?? [打印本页]
作者: 昆山主板维修    时间: 2008-5-10 16:54
郁闷死,就是不化,为什么啊??温度不够吗??烙铁头接触面少??还是要其它的助焊剂?
还是其它的问题??
老大门帮帮我!
作者: 张先生    时间: 2008-5-10 17:05
你的烙铁热量储备不足,不够板子散掉的。
作者: 一为司    时间: 2008-5-10 17:17
是不 是 你的 烙铁 不吃锡啊      换个头
作者: 过眼浮云    时间: 2008-5-10 17:29
1.见张老的帖
2.你说的要是主供电电感的话,那是因为电感的铜线太粗,吸热量大。烫久一点,温度调高一点,或者用两把烙铁加热
作者: 午夜梦回    时间: 2008-5-10 17:37
可以考虑用风枪拆。又或者风枪+烙铁。
平时我用普通的50W烙铁可以很轻松的拆下来
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-5-10 17:38 编辑 ]
作者: 昆山主板维修    时间: 2008-5-10 18:38
原帖由 张先生 于 2008-5-10 17:05 发表
你的烙铁热量储备不足,不够板子散掉的。
谢谢啊,是这要原因烙铁热量储备不足,不够板子散掉的.
