高手们进来卡看看
hopeshowfus
2011-10-12 10:32
高手们进来卡看看
GAMEN 的板子,开机诊断卡一闪一闪一闪···无代码 就全部一闪一闪,测的3。3V电压有不停的高低跳变``是短路了吗??
诚达网络科技
2011-10-12 14:52
按不开机故障维修吧!测量下各路供电是否正常 再考虑BGA焊桥
lijiancong
2011-10-12 15:47
桥的问题比较多,但前几天碰到一块RT9202坏的!
江琳
2011-10-12 19:02
修好了吗。放出来分想
华富
2011-10-12 19:25
像供电问题,北桥,内存供电
ooxx
2011-10-12 20:43
这样一般少了组供电 仅供参考
siyu811
2011-10-12 22:01
按不开机维修 从待机电压开始查
hopeshowfus
2011-10-13 12:30
是的 ··一组供电有问题···换了上管 一个W83的控制芯片 解决
