旭日410M 一运行程序就CPU使用率100% 根本没办法使用
惠风清扬
2011-10-12 10:18
旭日410M 一运行程序就CPU使用率100% 根本没办法使用, CPU 内存 硬盘 系统 IO 都换过 但是还是使用率100%,请各位大侠指点
hechunshenga
2011-10-12 10:24
这个不是正常的吗!!!~
hechunshenga
2011-10-12 10:24
不行就刷一个BIOS啊!!!~
740951569
2011-10-12 10:32
你进BIOS看看CPU是不是降频了?
惠风清扬
2011-10-12 11:08
740951569 发表于 2011-10-12 10:32
你进BIOS看看CPU是不是降频了?
实际是1.73 在BIOS里面也是1。73
提高我
2011-10-12 11:08
你看看是不是导热铜管坏了啊
bbethree
2011-10-12 11:24
碰到这种问题最头疼了,都不知道从哪下手
hongfanas
2011-10-12 13:04
这种问题还是IO问题,一般只有IO出问题,才会造成这样的情况的,继续查IO。
直接点
2011-10-12 14:04
先排除散热问题
liuxiongcheng
2011-10-12 14:09
这个虽然温度高了,CPU会慢,但是也不至于100%,换过硬盘换过系统,那就排除了病毒,头痛,不知道怎么办了
290999080
2011-10-12 14:24
考虑是不是 主板问题了 cpu供电不良什么的
惠风清扬
2011-10-25 22:39
因为主板BIOS旁边有氧化,但不明显,加焊刷了BIOS就好了
潇洒正哥
2011-10-26 09:23
BIOS氧化也会引起这样的毛病啊,?
LIAN46480998
2011-10-26 09:52
你换一个CPU供电芯片试试
wangzongyun
2011-10-26 10:00
系统问题 装一个就好了
