华硕p4p800-x跑d0
小新哥
2011-10-12 09:55
华硕p4p800-x跑d0
北桥旁边的两个场效应管有点烫。输出电压正常。也没想就换了两个。通电还是跑D0.
无意中摸到南桥,发现南桥烫手。怀疑是不是南桥坏了。
这台机子的南桥是82801EB的桥。775的CPU。。
小新哥
2011-10-12 09:56
坏了,怎么乱码了呢?
羊马儿
2011-10-12 10:08
说详细一点,才好解决
小新哥
2011-10-12 12:12
刚才用IPAD发的。最后保存时乱码了。。。
诚达网络科技
2011-10-12 14:59
南桥烫和供电也是有关系的 楼主应该都测量下各路供电来判断问题
诚达网络科技
2011-10-12 15:00
希真123
2011-10-12 15:42
先用热风枪加焊下,看看有什么变化。再看其他的
koala00
2011-10-12 15:57
华硕p4p800-x怎么会是775的U呢?应该是478的才是啊
江琳
2011-10-12 18:59
圧压看看有反应吗
伤不起
2011-10-12 21:04
那还修什么啊 桥都热了 没有修的价值了
永夜の愿
2011-10-12 21:42
座子也是个大问题!
