标题: 怎样放螺丝才不会老是弄混? [打印本页]
作者: jianmiao    时间: 2011-10-12 09:54
标题: 怎样放螺丝才不会老是弄混?
每次放螺丝都会混掉,很麻烦,有时候还会弄错,多点都已经是正常事,求怎样能不多螺丝,不弄错的方法!!!!
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-12 09:57
多螺丝 很正常啊  我经常多呢  我就怕打完螺丝发现不够 少了
作者: xiaobo    时间: 2011-10-12 10:00
习惯就好,,装机达到一定程度了看螺丝孔就知道用多大多长得螺丝了,,我习惯是分两份把外围跟主板螺丝分开
作者: wxfy    时间: 2011-10-12 10:06
装的时间长了就不会错了 可以用不同的色笔标出来 (画在螺丝和旁边)或用不同的盒子方不同位置的螺丝
作者: 小美Mcy    时间: 2011-10-12 10:12
多拆几次就行了 不要担心会弄混 越担心越混 没事多拆几台就行了
作者: songjie2o11    时间: 2011-10-12 10:12
你多搞几个格子,就OK了!写好A B C D 就可以了
作者: 朝花    时间: 2011-10-12 10:12
买个透明的塑料盒,里面有几个格子的那种,一般市场里都有,用油笔标A,B,C,D壳,以后就把螺丝放对应格子里就OK了
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-12 10:20
准备好几个纸盒一层的螺丝放一个纸盒。这样会好点吧,不过时间久了你会觉得没有必要那么麻烦,直接放一个盒也照样能OK呵呵
作者: fangk888    时间: 2011-10-12 10:20
我拆机都不分螺丝类型的就一个盒子都放里。因为已经拆多了。
作者: 152638    时间: 2011-10-12 10:38
找个可以分开装得盒子  装CPU风扇的底盒就可以  inteL那种
作者: 290999080    时间: 2011-10-12 11:24
多搞几个盒子,里外螺丝分开就可以了。
作者: 白成伟    时间: 2011-10-12 11:27
我一般准备3个纸盒
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-12 11:33
一般3个盒子,D壳的一个,C壳一个,剩下的一个放主板上的螺丝
作者: firzh    时间: 2011-10-12 11:39
个人觉得不用什么盒子,拆多了就知道了,重要还是记性,呵呵
作者: weija100    时间: 2011-10-12 11:41
元件多格盒子很好用的.
作者: 阳光梦    时间: 2011-10-12 12:34
朝花 发表于 2011-10-12 10:12
买个透明的塑料盒,里面有几个格子的那种,一般市场里都有,用油笔标A,B,C,D壳,以后就把螺丝放对应格子里就 ...
哈哈  这样螺丝是不混了 但是装的时候还是会装错的
作者: 没钱不行    时间: 2011-10-12 12:35
拆多了 就没事了
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-12 13:09
其实你要说有什么好方法吗,老实说我没有,一样的螺丝搁一块儿管他是从那里拆的。我想关键是在上的时候会出现麻烦,会上错,在上不动的时候或者纠不紧,那千万别在纠了马上取出来换别的,注意观察空的大小和螺丝的大小,举一反三的道理就保护说了。上的时间就了自然而然就会。没事路走多了就好了
作者: 直接点    时间: 2011-10-12 13:56
拿一些纸杯子,在上面写上字
作者: jianmiao    时间: 2011-10-13 13:44
谢谢哦,小弟知道了。
作者: 阳光博维    时间: 2011-10-13 13:45
习惯了就不用分了
作者: foxconn    时间: 2011-10-13 13:47
元件盒,修机的时候顺手标上区号。或用美纹胶写上螺丝的号数。
作者: hjy890703    时间: 2011-10-13 13:57
我一台机子,用4个盒子
作者: hzy363688531    时间: 2011-10-13 14:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Y50201296    时间: 2011-10-13 14:11
我一般是D一份其他一份
作者: fengqiang2011    时间: 2011-10-13 14:18
你拆的多了自然就分的清楚了。
作者: 黄粱美梦    时间: 2011-10-13 14:21
多拆几遍就记住了~~分开放也会有不记得的时候
作者: chenwangsenn    时间: 2011-10-13 15:08
我都是直接放桌面上的
作者: FaceRoll    时间: 2011-10-13 15:16
我就用一个盒子,不过里面分了很多小格子。   各个格子都有不同的名字 :  D  ,CD-ROM下 , HDD 下 ,硬盘 ,电池下 , C  ,键盘, 屏轴 , 主板 ,主板零件 ,散热部分 ,特殊分类 。
刚好12个格,一般的笔记本螺丝放进来一点也不乱。 虽然 有点麻烦,但是感觉不浪费时间,用久了 都不用看,直接往里面丢,是哪个区都记住了,拿得时候也不用看,直接拿。  主要我这里维修的时候,总是修到一半要去接客,有时候客人多, 之前怎么拆的 总是记不清~
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-13 15:19
上多了没事 别少了
作者: Gct1992    时间: 2011-10-13 15:38
我都是分3处 分别放开的 , 外壳   键盘周围  主板~
作者: bitboy    时间: 2011-10-13 16:59
不怕装混螺丝,最怕那些穿几层的螺丝提前打了,最后盖壳子盖不上去,一般俺都是拆掉外壳后,在固定板子的螺丝位都用记号笔在螺丝位置上画一笔,这样就保证内部的螺丝不装错,外壳的就随意了,只要不打穿就OK
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-17 21:58
装的多了你就可以弄不错了    根本不需要单独   主要记住几个特殊的就可以了
作者: 富力科技    时间: 2011-10-17 22:19
你可以这样:找三个一次性纸杯 先把d壳拆下来的螺丝 放一个杯子再拿第二个杯子重上去 接下来拆键盘 屏轴托板部分的螺丝放这个杯子 最后拆主板上的螺丝是把第三个杯子重到第二个杯子上 这样的时候 修板调试和安装时候的螺丝正好从最上面的第三个杯子弄起,不但方便而且不会弄错。
以后客户送机来,喝完水,不要把杯子扔掉,写上他的名字和机器。走人后用三个杯子把螺丝摞起来。来不及修的话用宽胶带上下缠一圈,这样即使有什么情况,比如客户反悔不修的话,找个黑色垃圾塑料袋,把大小零件倒进去,当然最后把你的三个杯子也扔进去。
看了你这个贴,突然想到的。 我自己是把平时吃口香糖的瓶子留几个,大小螺丝都装一个瓶中。不要担心弄错,时间长了,熟了,想错也错不了
作者: qiqizxd    时间: 2011-10-17 22:51
把外壳和主板上的分开放,基本就上就不混了。放个小盒子里。
作者: jijiji    时间: 2011-10-17 23:45
多格塑料盒即刻,分号顺序
作者: 晨子    时间: 2011-10-17 23:55
我考虑过这个问题,最后终于找到了好点方法,很好用,准备几个一次性杯子,拆好一处的螺丝,就用空杯子盖上,再继续放其它 区域的螺丝。一个也不会少,或者错掉!也不会丢掉螺丝!
作者: 惠康科技《雨    时间: 2011-10-18 09:38
自己拆掉多了就好了。就知道怎么放了{:soso_e100:}
作者: langzi.    时间: 2011-10-18 09:44
  楼主,不妨用下我的方法, 把A壳的螺丝放在一起, B壳的螺丝放在一起,C壳的螺丝放在一起,D壳的螺丝放在一起。   或者   一个型号的螺丝放在一个盒子里(如果盒子的位置不够,可以考虑把最长的跟最短的放在一起。)
作者: 家明    时间: 2011-10-18 10:00
练多了就知道怎么放了。
作者: 153588641    时间: 2011-10-18 14:42
我在店里都是用那种一次性的纸杯,用2个,裸在外的螺丝放一起,机器内部的螺丝放一起{:soso_e106:}
作者: 玉天翔    时间: 2011-10-18 15:28
记住特殊的位置,然后做标记
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-10-18 15:40
问这 问题就知道你新手,多拆点机就好了,分好类了
作者: wazliao    时间: 2011-10-18 15:44
自己做个盒子多分及格不就解决啦
作者: xue    时间: 2011-10-18 15:49
自己喝水的塑料瓶子做一个呀
作者: 我俩的明天    时间: 2011-10-18 15:52
为什么我总是少螺丝呢?
作者: 昊天科技    时间: 2011-10-18 16:46
多拆多装,时间久了就记住了。
作者: gu851027    时间: 2011-10-18 16:51
对了 弄几个格子
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-18 16:59
我们搞了两个盒子   大螺丝放一个盒子  小螺丝放一个
作者: 史晶锋    时间: 2011-10-18 17:19
拆螺丝的时候记在心里  记住每一个螺丝的位置  其实大部分机器的螺丝都只有两三中  记住了 就不会弄混了  很简单的
