标题: 17寸美格液晶显示器,用一段时间白屏 [打印本页]
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-12 09:36
我接到一台美格17寸的液晶,用几个小时或者不定时就会慢慢白屏,找手拍它一下就好了,点几个小时又会出现同样问题,屏线我也重新插过,电源板和驱动板也没有测出什么问题。那位兄弟知道问题,可以告诉我吗?
作者: rainyday12    时间: 2011-10-12 10:01
多半是屏线松了,拆开固定试试
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-12 10:13
rainyday12 发表于 2011-10-12 10:01
多半是屏线松了,拆开固定试试
搞过好次,还是不行呀
作者: fanny    时间: 2011-10-12 11:35
会不会是虚焊了?   有点同意2楼的意见
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-12 11:38
屏线用酒精擦擦干净然后用黑胶带把屏线固定好!
作者: 一条河    时间: 2011-10-12 12:35
换个驱动板试一试,不过我还是怀疑是屏线的问题。
作者: mkk    时间: 2011-10-12 15:51
用胶枪打胶封好。就OK.
作者: shenzm    时间: 2011-10-12 16:02
我也感觉是屏线的问题.....
作者: weiyusong    时间: 2011-10-12 17:05
不好说,一步一步的查吧。
作者: weiqigo    时间: 2011-10-12 19:00
查查是不是屏供电不良啊
作者: bbqhas    时间: 2011-10-12 19:57
t你等它白了的时候量下屏上面的供电,一般白都是没供电造成的。。。。。。。。
作者: cmkcmk    时间: 2011-10-12 23:22
到白的时候用手去动动屏线试试,不要去拍
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-13 14:28
这种基本上是屏线问题,但是不要图方便,把屏线弄一弄就行,我以前也是有时候还剪一截重新弄上去,但是过不了多久又会一样,后来我在网上买了一大把屏线回来,换新的就一直没这样子的问题,联想这种问题最多!基本上用一年后大部分有这样子的问题
作者: zanghuquan    时间: 2011-10-14 00:39
对的,同意楼上,直接换排线试一下。
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-14 09:53
我这也有个一样的  拿走后几天又回来了
作者: 家明    时间: 2011-10-14 10:02
遇到过是屏问题的。
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-14 10:17
家明 发表于 2011-10-14 10:02
遇到过是屏问题的。
是呀,就是屏的问题,开始不确定,现在敢肯定了
作者: wgq806907211    时间: 2011-10-14 10:53
是不是屏上的  IC  虚焊了。。。
