查看: 1872|回复: 6
捷波N250DAG 主板的问题.
发表于 2008-5-10 15:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
现在这块板的问题是设置BIOS后保存退出后就不亮了..数码管也不动..
硬重起也不行..我把电拔了过一会在插上还是不行..必须把COMS放电才可以点亮...在设置BIOS问题还是一样
和专区的   "保存BIOS后退出不亮"  感觉有点不同...专区说的是   "保存BIOS后退出不亮"  但拔掉电源后在插上
开机就可以亮    而我这块板保存BIOS后怎么都不亮   就必须放电才行...
电池有电..  跳线正常..换了晶振和小电容..I/O也换了(虽然不知道和I/O有没有关系 ) 就是不行..
        求解..!
发表于 2008-5-10 15:52:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我遇到过类似的问题,你重刷bios看看
发表于 2008-5-10 17:02:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不行...应为有两块一样的板  BIOS换了还是一样..另一块板是好的..
发表于 2008-5-10 17:05:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换过芯片刷试似
发表于 2008-5-10 17:20:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
如果 再不行  就跟南桥 有关系 了
发表于 2008-5-10 17:21:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BIOS应该是好的...因为我把这块板的BIOS换到那块好的板上用是没问题的..现在就已经把两块板的BIOS换过来了都不行啊
发表于 2008-5-10 22:32:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有条件的话
换桥吧
