标题: 华硕x85s通病换了8743之后,北桥烫手 [打印本页]
作者: pengyujun    时间: 2011-10-11 23:17
原来拿来是开机掉电,华硕x85s通病8743的问题吗,我换之后可以开机了,但是
北桥烫手 ,不知什么问题引起的。
作者: weichao521    时间: 2011-10-11 23:30
北桥供电 散热等查下
作者: 后悔无情泪    时间: 2011-10-11 23:46
能开机。正常使用的话一般是没有什么问题的。。。用万用表量一下北桥周边有没有什么小元器件短路的没有。。如果单单是北桥芯片发烫一个是正常的吧。。
作者: pengyujun    时间: 2011-10-12 13:52
不上电池2.8a了
作者: pengyujun    时间: 2011-10-12 13:53
北桥是sis
的
作者: pengyujun    时间: 2011-10-12 13:57
矽統671DX是1.2v供电。我现在这个是2.5v
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-12 14:50
你就查供电呗
作者: hansey520    时间: 2011-10-12 16:21
是不是还是少了个电压引起发烫的
作者: pengyujun    时间: 2011-10-12 22:20
我换了几个8743了。还是一样的
怎么办呢
作者: 371833131    时间: 2011-10-12 22:59
供电轻微短路了吧。
作者: 永夜の愿    时间: 2011-10-12 23:16
最好能看看波形!波形不正常,什么怪问题都有!
作者: zongxianyuan    时间: 2011-10-12 23:21
变2.5V了,你就顺着那个电路查下去~换了几个8743了,就肯定不是那里的问题。你说的那个2.5V电感附近的那些8脚芯片,一定都得量量。应该是哪个坏了!
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-12 23:23
pengyujun 发表于 2011-10-12 13:52
不上电池2.8a了
这么大的电流,主板绝对有问题。LZ看看是否哪个东西短路了,比如外设什么的
要插电池然后再充电的话那还不吓死人,4.74的电源也顶不住
作者: xiaohekang    时间: 2011-10-12 23:24
量体8734各脚位的阻值
作者: zhuxin    时间: 2011-10-13 10:31
查电压 看时不是哪里工作不正常
作者: 提高我    时间: 2011-10-13 11:01
我看供电是不是有微短路的地方啊
作者: 廖大师    时间: 2011-10-13 11:02
因该有短路
作者: 信泽科技2008    时间: 2011-10-13 11:26
看看北桥工作条件
作者: sujichen    时间: 2011-10-13 11:34
供电有微短路了...
作者: yanbo    时间: 2011-10-13 11:45
北桥一般不爱坏
