标题: 求助按键板问题 [打印本页]
作者: xiaobo    时间: 2011-10-11 22:10
标题: 求助按键板问题
快下班了碰到一离奇问题,见鬼 了,,按键板不能使用,测开关均完好,使用通用按键板OK ,,,原按键板咋按都按不出,,直接短接开关排阵OK ,,,短接按键不行,以为是地线问题接跳地线过来还是不行。。。见鬼了,,有人知道这是什么问题造成的吗?....一直纠结于此呀...
作者: xch    时间: 2011-10-11 22:52
按键板断线?线序不对?
作者: xiaobo    时间: 2011-10-11 22:56
xch 发表于 2011-10-11 22:52
按键板断线?线序不对?
是原装的测每条线都没问题呀,奇怪了
作者: 维修公司    时间: 2011-10-12 01:54
如果按你说的情况,是不可能发生的,,要不然就是按键有的漏电,,
作者: Repent    时间: 2011-10-12 03:36
这情况最大的可能 是  微动开关的问题吧?
你应该查没 PBC 没断....
作者: 华贝电脑    时间: 2011-10-12 07:43
你是用二极管测量档测的吧 哈哈我也遇到过  你要是把那个按键拆开就知道了  里面氧化了 量是通的就是不能用
作者: xiaobo    时间: 2011-10-12 09:23
按键漏电是怎么回事?
是啊,氧化了为什么还是通的呢?
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-12 13:22
把按键全部换掉试试啊
作者: xiaobo    时间: 2011-10-12 14:31
你应该查没 PBC 没断....
你说的是开关板有断线?
作者: shenzm    时间: 2011-10-12 15:14
换从新都不能用吗?
作者: mkk    时间: 2011-10-12 15:31
是不是电阻开关呀?
作者: xiaobo    时间: 2011-10-12 18:42
mkk 发表于 2011-10-12 15:31
是不是电阻开关呀?
就按钮开关呀
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2011-10-12 19:04
坏了就换了吧
作者: Repent    时间: 2011-10-12 22:42
xiaobo 发表于 2011-10-12 14:31
你说的是开关板有断线?
是的,因为我碰到过,断一个  全部按键都不行了,后来我用锡补上 好了
作者: cmkcmk    时间: 2011-10-12 23:14
有可能是线路板有漏电,等于某个按钮短路了,所以什样按都没反应
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-14 18:37
楼主修好了吗,怎么没有结果啊,到底是哪里坏了啊
作者: 开子    时间: 2011-10-17 20:35
搞一个常亮  就可以了 没有必要这么麻烦
作者: shanyxwx    时间: 2011-10-19 14:32
都换成新的应该就好了
作者: 一条河    时间: 2011-10-19 15:00
把开关键全部换掉。
作者: lxj2010    时间: 2011-10-19 17:46
结果就是全部换了就好了!有的开关用表测出来不一定准确,以后还是直接换开关!
作者: 喜龙电脑    时间: 2011-10-20 10:49
你的这种情况一般都是按键开关漏电引起的。
作者: 祝。。。    时间: 2011-10-21 23:50
不好用就换掉  不行再查查每个键的线路有没有断   还有要看是什么电路的按键 并联 串联 阶梯?
作者: shenzm    时间: 2011-10-22 12:11
我也认同楼上所说的,
