标题: HP 511 雷击后换南桥不开机 [打印本页]
作者: plkeerye 时间: 2011-10-11 21:58
接到时上家说主板遭雷击后网卡,南桥遭挂了,桥是他换了的,网卡自己拿来是芯片还没上,上电看有待机。按开关没反映。看了下IO遭加焊过,但是好象没取下来。想想糟雷击后IO坏的机率比较小把,不过还是测了下RMRST 正常发过去了 。在看此开机信号貌似没有由IO转发是3A打开后直接到南桥
想想还是不放心南桥,找个 先换上,没想到一样一样的 ,哎,看南桥待机把 待机电正常,RTC 正常,当测到南桥32。768 时钟是忽然发现好象实时时钟的晶震貌似位置装反了,汗了 ,先换过来先。换过来后能触发了 ,嘿嘿但是到0。1左右掉电,看来还有二级电压没出来啊。测的3V往后送的Q39
没有往后送电,控制G ,0。几V肯定不对,测阻值有400多,看了下他是又下面的转换而来
实测GATE_5S打开的5V有,在回来看Q41 后面S 也没有什么异(两百多阻值),嘿嘿,怪了,怎么不出来了,看GATE_5S和
GATE_3S 在是序和控制都一样,直接达个过去,没想到5V都不正常了,本来控制的17V多的一下没被拉底了。断看都在老老实实的修把 ,
在回来看GATE_3S还送去了GATE_3S_R开起电压,马上断开R430,控制电压正常了。,嘿嘿看来问题就在这里了,查他往后送的地方有 开启二级往后送的,还有供显卡的DC开启,TPS51511,嘿嘿这个貌似很容易就坏,直接拿下,在开机正常出电了,换个芯片机器正常修复。
作者: a295515949 时间: 2011-10-11 22:07
本人今天也修到一台511结果是TPS51511这个芯片把信号GATE_3S_R给拉低了 导致CPU供电和VDDCORE没出! 结果换之 OK! 呵呵 看来这个芯片坏的较多额!
作者: plkeerye 时间: 2011-10-11 22:15
a295515949 发表于 2011-10-11 22:07
本人今天也修到一台511结果是TPS51511这个芯片把信号GATE_3S_R给拉低了 导致CPU供电和VDDCORE没出! 结果换 ...
同感,我遇到它两三次了。
作者: 421282503 时间: 2011-10-11 22:25
路过 学习了啊
作者: 陈祖平 时间: 2011-10-11 22:47
我也遇到台这个IC坏的,正在定料
作者: hechunshenga 时间: 2011-10-12 10:41
主要是技术好!!~~思路清晰!!~
作者: 290999080 时间: 2011-10-12 11:29
雷击的机器 问题真的多呀,不知道怎么搞呀!
作者: 645193900 时间: 2011-10-12 12:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: df103 时间: 2011-10-12 12:53
精华啊。。。。。。
作者: 台亚 时间: 2011-10-12 13:16
网卡坏了没有
作者: 玉面毒郎 时间: 2011-10-12 14:57
tps51511 记住了
作者: shixiaojun1986 时间: 2011-10-12 15:51
看看开机的条件有没有满足
作者: hansey520 时间: 2011-10-12 16:09
你们一天修这种故障修几台啊,我一天要碰到7台
作者: silence小峰峰 时间: 2011-10-12 22:16
不错,学习了!···雷击的问题的确很多的
作者: 大修家 时间: 2011-10-13 08:16
貌似我听师傅说,这是通病
作者: 11336677 时间: 2011-10-13 08:49
讲的不错,就是感觉图要是能大点就更好了
Powered by Discuz! X3.4 |
