标题: 有人遇到过没.重启跑2523. 不亮机.求解!!!! [打印本页]
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-11 21:21
  有块翔升I945GCN主板.拿过来说重启点不亮.可以进BIOS    在BIOS里设置再重启就跑2524了,有时跑2523.现在怎么修,BIOS没有刷过.
作者: 704457300    时间: 2011-10-11 21:33
先刷下了,看看代码是啥意思先
作者: zhuwx    时间: 2011-10-11 21:34
你先换个内存, 顺便也问一下这个报错是怎么回事
作者: zzywan1988    时间: 2011-10-11 21:40
楼上的是内存报错
多为病毒或者是内存的兼容性不强
作者: 子宁    时间: 2011-10-11 21:57
回3楼的,你的多为软件问题。把系统重装就好了。
作者: 421282503    时间: 2011-10-11 22:08
换个内存  做个系统什么都解决了
作者: 易博科技    时间: 2011-10-11 22:15
我刚修一块精英的跑25不亮的,刷刷就好,现在测机中……
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-11 22:29
    我的是开机可以亮.进系统也没问题.但只要你重新启动的话就跑那个代码.
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-10-11 22:36
南北桥U的供电查起
作者: scq330    时间: 2011-10-12 09:36
典型的声卡或者网卡坏。。。我有一块foxconn的g31也这样,清bios后第一次能启动,保存bios就25了。在第一次启动时进bios把声卡或者网卡(看你坏了什么)禁用,保存退出就可以了。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-12 09:48
scq330 发表于 2011-10-12 09:36
典型的声卡或者网卡坏。。。我有一块foxconn的g31也这样,清bios后第一次能启动,保存bios就25了。在第一次 ...
     我把声卡网卡拆了都不行.就没有设置那个禁用的了.
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-12 10:01
你看看北桥有么有虚焊的情况存在,
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-12 12:48
能进bios 证明bios没有问题,可以试试把声卡和网卡禁用试一下,
作者: scq330    时间: 2011-10-12 16:35
拆了是不行的,一定要进bios禁用。
作者: 江琳    时间: 2011-10-12 18:44
为什么拆啦还不行?
作者: 华富    时间: 2011-10-12 19:30
BIOS禁用网卡不行的话就考虑南桥了
